Текущее время: Пн ноя 09, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Нет соединения через LAN с DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 14:28
Есть железка DWL-2000AP+. Соединяю её кабелем с компьютером, захожу через Веб-браузер. Вместо панели управления с задержкой выводится страница "Firmware upgrade". Ладно, скачиваю последовательно с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2000AP+/Firmware/ прошивки 1.13, 1.13revA2, и 1.14b07, пытаюсь залить их железяку. Заканчивается одинаково: после долгого раздумья выдаётся upgrade.cgi - page contain no data, при попытке перечитать главную страницу снова выскакивает "Firmware upgrade". Что делать? Нести её в сервис-центр?
 Заголовок сообщения: Re: Нет соединения через LAN с DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 14:47
Модератор
Модератор
Ревизия точки какая у Вас?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 15:08
Прошу прощения за дремучесть, но что такое ревизия точки?
На коробке и на железке есть наклейки со следующими обозначениями:
MAC ID: 000F3D478E0A -- это я догадываюсь, что означает :-)
H/W Ver.:B1
F/W Ver.:2.00
P/N: DWL2K+EEU.B1
S/N: BN5U344007348
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 15:21
Модератор
Модератор
H/W Ver.:B1
F/W Ver.:2.00
P/N: DWL2K+EEU.B1
S/N: BN5U344007348
Для Вас эта прошивка ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-200 ... 10_nml.rar
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 16:09
Я поступил проще: поменял железяку на другую такую же и она сразу заработала. Первая, значит, была бракованная. За ссылку на прошивку спасибо, передам её нашим технарям.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 12:38
Здравствуйте, все!
У меня такая же беда:
Есть две точки DWL-2000АР+. У одной H/W Ver A2 F/W Ver 1.13 у другой H/W Ver A1 F/W Ver 1.13. Подключал их к компу по проводу, настраивал IP на машине, заходил через Веб на точку, делал все как в книжке, но после того как нажал на последнюю кнопку браузер меня не вернул в окно настроек. Я браузер прикрыл. После ентого на точках гасли огоньки WLan навсегда, а Lan моргал, причем в Win 2000 SP4 IE 5.5 система говорила то есть подключение по локалке, то нет :evil: Пинг говорил, что точки нет.
После перезапуска точек Lan загорелся, а WLan нет. Пинг на 192.168.0.50 проходил, но при его наборе в IE открывалось окно с заголовком Firmware Upgrade.
1. Это что прошивка стандартная слетела?
2. Если слетела, то подойдет dwl2000ap+115b12nml.bin?
3. Процедура прошивки в том, чтобы указать в поле File Path путь к этому файлу, заранее скачанному и распакованному?
4. Правда что при прохождении стандартной процедуры настройки не надо было торопиться нажимать кнопки?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 13:05
Модератор
Модератор
2Akula:
1.да
2.да
3.да
4.смотря какие, и смотря как ;) В принципе нужно дождатся появления сообщения о перезагрузке.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 16:15
Козик Павел писал(а):
Akula:
1.да
2.да
3.да
Оперативно :shock: . Благодарю за это. Правда я правой рукой писал вопросы, а левой шарил на машине с точками. И дотыкался сам. Но все равно благодарю.
Теперь такая проблемка:
Мне нужно соединить две локалки 192.168.0.1-10 и 192.168.0.11-20 к примеру. В каждую сеть втыкаю по точке доступа. Обе работают. У каждой точки посмотрел Wireless MAC Address. Соединение должно быть, насколько я понял, типа мост. Ставлю у одной точки на закладке Advanced переключатель в Wireless Bridge и указываю MAC адрес второй точки. У второй тоже самое и MAC адрес первой точки.
Енто правильно :?:
Дальше:
1. Где можно посмотреть видят ли точки друг друга? (Если точка работала в обычном режиме, то нотебук ее видел, хотя и работал с тормозами на 11 MB/s :evil: )
2. Как должна выглядеть работа сети? А - так же как если б был протянут провод. Б - Надо еще где-то пошариться (Где?)
3. Где можно смотреть скорость работы сети между точками?
4. Соединение может просто так, само по себе разорваться, а потом снова проявиться?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 16:29
Модератор
Модератор
MAC адрес надо смотреть на Ethernet интерфейсе. Или на наклейке на устройстве.
1.У 2000ар+ никак имхо. такая функция есть в dwl-2100ap
2. А.
3. в точке - нигде. пингуйте с помощью ПК делайте.
4. в принципе да, если например сильные помехи есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2005 18:48
Т.е. в настройках в вебе надо у каждой точки выбрать, что она bridge и прописать Ethernet-овские МАС адреса противоположной точки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2005 12:06
Модератор
Модератор
Да, верно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 08:43
Можно еще пару тройку вопросов?
1. Сейчас у меня настроено соединение типа мост. Если я внесу нотебук в зону действия сети он войдет в нее, или надо настраивать какой-то другой тип соедлинения?
2. Настроил сеть, вроде работает. Но скорость маловата :( . Точки в разных комнатах (5 стенок), скорость в среднем 350 К/с. Думал стенки, но поставил точки друг против друга и скорость возросла до 1.5 М/с. Не плохо, но должно быть до 54 М/с :evil: . Правда я не идеалист и утопист, мне хватило бы 20-40 М/с. В чем может быть проблема?
3. Что такое каналы и зачем их несколько штук?
4. Если у каждого канала своя пропускная способность, то какой из них самый быстрый? (У меня стоит 6-й канал).
5. Есть ли какие-то настройки в веб интерфейсе для увеличения скорости?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 08:48
Модератор
Модератор
1. На 2000 нет режима WDS, соответственно нельзя к ней подключить клиента, когда используется режим работы мост.
2. 1.5Мбайта - это 12 Мбит. Может быть и больше выжать получится, см. ниже.
3. Канал, это по сути рабочая частота. Несколько штук для того, чтобы можно было использовать одновременно несколько сетей в одном помещении.
4. Методом перебора определите. Вполне возможно, что канал номер 6, например, используется кем-то еще. Ваши сети мешают друг другу. Поменяв на своем облорудовании канал вы можете избавится от помех.
5. Например преамбулу поставьте короткую.
