Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:12
 Заголовок сообщения: DWA-510
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:18
:cry: :cry: :cry: :cry:
Пришёл поплакаться . . .
купил отец вай фай сетевую карту модель DWA-510
есть ноут бук с вай фаем
как не пробывал не могу настроить сеть между компьютером и ноутбуком . . . что я делал. Создал вродебы сеть на компьютере (ВайФай) прописал на подключении по локальной сети:
айпи - 192.168.0.2
Маску - 255.255.255.0
Шлюз не писал
Днс тоже не писал
на ноуте пробывал сделать чтоб он определил айпи сам ничего . . .
потом на ноутбуке написал:
айпи - 192.168.0.99
маску 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.0.2
при поиске сети нашло сеть, прописал ключ подключилось писалось на компьютере и на ноутбуке "Подключен" но тем ни менее прописывал с ноутбука ping 192.168.0.2 ничего . . .
и с компьютера писал ping 192.168.0.99 тоже ничего . . .
Подскажите пожалуйста, обычные сети настраивал никогда проблем не видывал . . а вот с вай фаем первый раз связался и тут на тебе . . .
Буду очень признателен за помощь . . . :wink:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 17:54
Шлюзов писАть не надо (если у вас, конечно, на компе не подключен кабель/модем с инетом).
А пинг... Файерволлы для беспроводного соединения отключили?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 18:10
Можно на ты! :)
Брандмауер отключил . . .
Модем нет, у меня впн подключение :o
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:40
у меня такая же почти проблема, есть комп с 510 адаптером, есть бук, у компа адсл и виста, на буке хр. как настроить неделю бьюсь не могу даже увидеть друг друга.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:28
Вот выражение "кабель" - это и подразумевало.
Значит, еще и инет србираетесь раздать на ноут...
Надо тогда на DWA-510 прописать 192.168.0.1 маску 255.255.255.0
На ноуте надо писАть шлюз и DNS - 192.168.0.1
Но раз нет пингов - беспроводное соединение не поднялось. Вообще, DWA-510 - не лучший выбор для беспровода, а тем более - для AdHoc. (Это я еще намекаю и товарисчу bimbol, любителю задать вопрос в пять последних топиков... - типа здесь все только свои посты читают).
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 18:14
я до этого как-тоо настраивал, даже увидел комп с бука, вчера винду переставил с 64 на 32 и вообще них..
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 01:35
Хм. Но ведь если все грамотно настроено, то после расшаривания инета-"кабеля", адаптеру автоматически присвоится именно этот ИП.
Так то?
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 18:41
Так то?
Правильно, после расшаривания каблеля - адаптер получит 192.168.0.1, врубится NAT и все это менять нельзя, за подробностями в Microsoft по поводу ICS. На ноуте при этом включите автоматическое получение адреса (DHCP-клиент). Ну, и естественно, Ad-Hoc предварительно должен быть настроен.
Повторюсь в очередной раз - и Ad-Hoc, и SoftAP, и ICS - все работоспособно на DWA-510, неоднократно проверено.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:35
Спасибо АндреТМ за разъяснения.
В случаи если раздаю интернет, на DWA, в параметрах TCP, в качестве шлюза указывается IP моего роутера (192.168.1.2 присвоен, DNS+NAT на нем так же) или IP сетевого адаптера (192.168.1.10 раздается по МАС)?
