Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2100ap в режиме Turbo mode
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 07:43
Поставил 2 точки DWL-2100ap с внешними антеннами на 12 Db - расстояние между точками около 150 метров. Но есть в промежутке деревья. Осенью когда все настроил поставил обе точки в режиме WDS+AP режим Super G + turbo. Как я понимаю тогда точки раскручиваються на 108. Пару месяцев все работало без проблем. Начались морозы и все...пинги выросли до бешенства. В итоге Turbo режим отключил и откатился до по скорости до 54. Вопрос - насколько я понял в турбо режиме если не тянет скорость 108 адаптер должен автоматом сбросить до 54 - но почему то просто отрубаеться связь. Прошивка последняя 2,50 с сайта D-Link/ Как поднять скорость ? Есть ли параметры которы можно покрутить
D-link DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:53
Вообще-то, в режиме WDS+AP никакие SuperG не работают. Вы точно имели скорость прокачки данных в 4-5 мБайт/сек?
Если скорость принципиальна (и вы не связываете две сети, а подключаете одного клиента (или подключаете сеть через роутер или комп)), то можно попробовать поставить одну точку в AP, а другую - клиентом, вот тогда SuperG может заработать.
Опять же, для WDS+AP лучше пока не пользовать прошивку 2.50 - залейте 2.30patch02.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 05:38
Не получилось вставить картинку - но факт такой на 6-м (и только) канале в режиме WDS+AP Super G with dynamic turbo у меня работало 2 месяца. По поводу прошивки - спасибо попробую
Перевел одну точку на 6 канал а вторую н успел на 1-й включил WDS+AP Super G with dynamic turbo на второй еще не перегрузил - полетело турбо. Я таки понимаю что это какой то положительный глюк в прошивке
D-link DWL-2100AP
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
