Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: Настройка AP2100+ режиме PtoMP
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 01:16
Доброго времени суток!
Вопрос к экспертам-практикам:
Необходимо объединить 3 независимых сегмента одноранговой проводной сети (в сети ходит только TCP/IP):
LAN1: 192.168.1.2 - 10
LAN2: 192.168.1.11 - 20
LAN3: 192.168.1.21 - 30
В каждый сегмент включили по AP2100+ (firmware обновлен до 2.00EU), в каждом девайсе прописаны МАС-адреса 2-х других других девайсов (т.е. а АР1 прописаны только маки АР2 и АР3 итд), WAN портам поинтов назначены адреса 10.0.0.1 - 3.
Все вроде бы работает и компы из разных сегментов видят друг друга, но проводная сеть даже в пределах одного сегмента при подключении АР начинает очень сильно тормозить (практически падает).
Вопросы:
1) Имеет ли значение какие IP адреса назначать WAN-портам в режиме PtoMP ?
2) SSID всех поинтов должны быть разные или одинаковые ?
3) Тип сети нужно поставить Ad-hoc или Infrastructure ?
4) Поскольку речь идет о работе в режиме мультимоста, адрес гейтвея в настройках сетевых картх проводных сегментов не имеет значения ?
Заранее спасибо всем откликнувшимся
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 21:39
могу только ответить на третий вопрос - использ. инфраструктуру
...А SSID network - если точки разнесены - поставь разные....
...эх вот если бы чуть-чуть ума!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2005 21:59
уже пробовал разные ставить - вообще не работает.
прикол в том, что в связке из 3 поинтов 2 любых между собой работают без проблем. Как только подключаешь питание к третьему - после его загрузки прохождение пакетов пропадает. Я делал так: подключил питание к 1 и 2, сделал ping 1 -> 2 - все отлично. Подключаем питание к 3-му поинту - после загрузки пинги перестают проходить с любого поинта на любой, стоит отключить любой из 3-х - все восстанавливается. С фабричной прошивкой 1.0eu мультипоинт вообще не работал.....радиоконструктор чисто.....выкинули похоже 330 зеленых на музейные экспонаты
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 12:24
Режим P-T-MP включается ТОЛЬКО на одной точке, та которая видна двум другим. На крайних точках - Point to Point. Адреса точек большого значения не имеют, но главное чтобы они были из одной подсети. SSID естественно должно быть везде одинаков. Так как везде одна подсеть, то адрес шлюза по умолчанию на картах прописывать не нужно
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 15:57
адреса из одной подсети - это требование распространяется только на сами поинты или адресное пространство поинтов и сегментов объединяемой сети должно быть общим ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 19:42
Можно уточнить? "Одноранговая сеть", говорит скорее о функциональности хостов, чем о топологии сети. "Сегменты сети", надо понимать, подсети. Но почему такие странные адреса? Маскарад сообщите.
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 20:05
Маскарадинг отсутствует - все адреса из диапазона 192.168.0.1-192.168.1.100. Упрощенно говоря, есть 3 раздельных комнаты, в каждой комнате своя проводная сеть. В комнате №1 адреса 192.168.0.1-192.168.0.3, в комнате 2: 192.168.0.4-192.168.0.5, в комнате 3: 192.168.0.6-192.168.0.10
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 20:31
Комнаты - это не сегменты сети. :D Как они физически объединены? Через DWL-2100AP? Если так, то это один сегмент. В таком случае одна точка включется в режим Multi Point Bridge, остальные в режим Bridge. IP-адреса на точках несущественны, но, желательно, не должны быть в той же подсети, что "комнаты".
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2005 21:00
Это как так - объясните по подробней почему не желательно
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 08:07
Чтобы кто-нибудь случайно в настройки не залез :) И чтобы исключить конфликт адресов.
