Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:26
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 16:39
собственно...
в режиме точка-точка - проблемы...
если в нетбук присунуть второй G122 - всё пашет на "ура"...:(
есть какие способы подружить встроенный вайфай с данным G122 C1?..
з.ы. ОС - хп_сп3 - хп_сп3, хп_сп3 - 7, 7 - 7...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 07:48
Сотрудники длинка могут высказаться?..
потому что выбрасывать кучу G122 не хочется...
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:55
В режиме точка-точка между 2мя длинковскими адаптерами проблема или проблема между 122м адаптером и встроеным в нетбук адаптером?
Что значит "если в нетбук присунуть второй G122 - всё пашет на "ура"?Т.е. сначала 1 адаптер G122 а потом ещё и второй?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 23:29
Sergey Filonenko
если следовать из названия темы, то проблемы между Г122 и встроенной в нетбук 802.11b/g Mini Card Wireless Adapter (так она определяется)...
между двумя г122 сеть поднимается сразу...
встроенный вайфай рабочий...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:01
Если с полседними драйверами под 122ю линк не поднимаетсяЮто возможно что и аппаратная несовместимость.
Попробуйте обновить драйвер и Ad-hoc создайте на 122м адаптере.Если даже на открытом канале не линкуется,но такую связку желательно тестить у нас.
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 10:16
драйвера последние с вашего фтп...
ад-хок создаётся именно на 122... хотя и на буке пробовал... с тем же результатом...
иногда поднимается связь... до первого пинга или обращения... тут же вылетает... но поднимается тоже редко...
так что вот так...
з.ы. кстати, пробовал намедни два-110... по первым пробам - такая же история...:( но там драйвера с диска и сильно "глубоко" не лез...
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 15:26
Думается мне.что дело не совсем в адаптере.Желательно было б посмотреть на такой нетбук.
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 12:33
предоставить, к сожалению, не могу - я "немного" в Астрахани живу... но, думаю, при желании найти его на "посмотреть" - не проблема...
к той же 2100 точке вашей он цепляется сразу же...
так же цепляется к другим точкам в общественных местах (там, понятное дело, что за оборудование - я не знаю)...
в то же время с два-520 коннект опять устойчивый и без проблем...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 11:05
Дело в том,что если даже проблема в драйверах под 122й адаптер,то так как устройство уже некоторое время как снято с производства, править драйвера уже не будут.Потому отправлять в HQ запрос чтобы они тестили с нетбуком бесполезно.А у нас такой нетбук отсутствует.
Как вариант можно попробовать поставить под адаптер драйвера от ралинка (для адаптеров версии H/Wver C**)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 12:30
ок, попробую, спасибо за совет...
так же попробую два-110 с последними драйверами потестить...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 13:15
ой... ой как интересно получается..:)
скачал на 122 адаптер драйвера с англоязычного длинка для висты v.3.30...
пока, вроде, полёт нормальный...
з.ы. что заработало - плюс...
а что "у них" есть, а "у нас" - нет... это уже минус...
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:19
А адрес откуда взято - можно ( у нас просто нет практики общемирового саппорта и драйвера могут отличаться для разных регионов )?
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 12:14
ну... насчёт различия драйверов для разных регионов для вай-фай брелока...:) н-да уж...:)
а линк - вот
http://www.dlink.co.uk/cs/Satellite?c=TechSupport_C&childpagename=DLinkEurope-GB%2FDLTechProduct&cid=1197319528697&p=1197318962293&packedargs=locale%3D1195806691854%26productParentId%3D1197332816190&pagename=DLinkEurope-GB%2FDLWrapper
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 16:10
Факт.Некоторая разница в рабочих каналах может быть.Благодарствую за линь
