Текущее время: Пт окт 30, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Static IP by MAC - DI 824VUP+
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 15:51
Помогите, пожалуйста, с проблемой. Домашняя сеть из 3 компьютеров, на роутере DI 824VUP+ сервер DHCP настроен так, чтобы присваивать статический IP адрес каждому компьютеру по его MAC-адресу. Цель - иметь возможность включить любые комбинации компьютеров и на кажом из них знать IP-адреса других, чтобы была возможность переписывания файлов и тп, без необходимости держать постоянно включенным один из компьютеров и DNS-сервер на нем.
Проблема - если на клиентских компьютерах стоит опция - "получить IP адрес динамически", им и присваиваются динамические адреса, независимо от вышеуказанных настроек роутера. Я этого просто не понимаю. MAC-адреса передаются правильно. Два из компьютеров - ноутбуки, которые постоянно носятся в другую сеть, где получают динамические адреса. Очень неудобно каждый раз менять настройку клиентов со статических IP на динамические.
Один компьютер подключен к роутеру кабелем, другие беспроводные. На каждом стоят windows и Linux, это поведение не зависит от OS.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 23:50
Вряд ли это сильно поможет, но в XP есть возможность назначать адаптерам статические адреса, если не удалось получить динамический. Т.е. можно решить Вашу задачу, поставив везде XP и избавившись от DHCP-сервера и от Линуха ;) Впрочем, в Линухе такое тоже наверняка возможно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 00:27
Боюсь, не так все просто. Мне настроить статические адреса на компах удавалось только при отключенном DHCP роутера.
А вот такая настройка должна отработать:
На роутере включен DHCP, на компах "получить IP адрес динамически". И неважно статические адреса или нет, главное, чтобы на компах первым в списке DHCP серверов был прописан lan адрес роутера.
Может в этом дело?
By the way, ни на одном из компов DHCP сервер не нужен! Одного на 824 хватит на всю локальную сеть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 10:21
Так речь вроде бы и шла о его встроенном DHCP-сервере...
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 12:08
To lppi: cовет избавиться от Линукса, конечно, хорош. Могу дать аналогичный совет - когда у Вас зачешется ухо, отрежьте себе голову :)
Линукс - основная система на всех компьютерах. DHCP серверов на компьютерах нет - речь шла о встроенном DHCP сервере роутера. Мне кажется, это ошибка в прошивке. Если в DHCP роутера есть таблица MAC-адресов и сказано, что таким-то адресам надо давать такие-то постоянные IP, он это и должен делать по запросу клиента, который сообшает свой MAC и просит динамический IP. Именно так ведет себя стандартный DHCP сервер в Линукс (и наверное в любой другой системе).
Просто так обновлять прошивку на авось не хочется - прочел на этом форуме о массе проблем со всеми версиями прошивок. Хотелось бы услышать комментарий от сотрудника D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 12:28
Обновить до последней (1.03?) всё равно не помешает. Обычно кол-во глюков по мере выхода новых прошивок всё же уменьшается ;)
