Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: распределение канала на 2100ap
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:08
как я понял из сказаного тут
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=3315&highlight=2100
"Очень опнравилась стабильность канала, и наконец-то нормальная возможность деления канала между юзерами.
Делит очень красиво вплоть до того что две скачки по FTP были поделены примерно так 1447 Килобит одна и 1448 Другая."
если я поставлю на точке доступа скорость 11, три узверя которые конектятся к этой точке(узвери используют:точка, точка, адаптер) будут эту скорость делить межу собой? какая бы скорость небыла поставлена на точках и адаптере?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:22
Да.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 08:18
хм... я собствено чего вопрос то задал...
когда сеть была еще поднята, года 3 назад, то собствено нефига не так было....
если один человек начинает что то качать с другого. то у других: постоянные обрывы связи, пинг за 1000 с обрывами...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 09:15
Проверил сейчас. Прошивки 2.30-2.40. DWL'ки мостами, в один из нодов воткнут шлюз, в другой - свич-комп1, в третий - точка-клиент-комп2...
На комп2 - TV-online + загрузка файлов + копирую с комп1 файл тоталом (~200МБ) + пишу сейчас ответ + ping -t шлюза.
Обрывов нет, пинг хотя и скачет, но не выше 180, среднее - 65 (на "чистой" линии = 10), иногда пинги теряет, но единичные (кстати, теряет иногда и при отсутствии копирования файла, то есть только из-за полной загрузки канала инета).
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:01
сеть была убрана...
вот счас востановить решил, так как скоро дадут 4 мегабита каналчег, и хочу я его дать трем человекам...
настроено все так
с - модем 4 мбит/с ----- )))) ((( DWA 510 +ant1201
в - АР2100+ant24-1500 )))) ((( DWA 510 +ant1201
и - комп ----------------- )))) ((( AP2100 +ant1201
ч
как настроисть точку с 1500 антеной, чтоб каждый пользователь получал приблизительно 1.5 мбит/с? выставить скорость которая приблизительно подходит? тоесть 1.5*3?
и вабще каким режимом лучше воспоьзоватся на основной точке, чтоб сигнал был устойчивее, удаленность адаптеров и вотрой точки, примерно 300 метров...
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 13:00
А зачем ограничивать беспровод? Мало ли, клиенты друг-другу качать будут что-либо...
А режим точки... с данным оборудованием - AP или WDS+AP (сделать мост со второй точкой). Можете нарисовать, как расположены клиенты в пространстве?
А инет у вас ADSL или Ethernet? И модем какой? Дело в том, что роутер можно сразу взять со свичом и шейпером, и распределение канала инета по пользователям настраивать на нём.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:13
в данный момент настроено WDS+AP обе точки... меня интересуют более тонкие натройки головной точки...
зарисовку же, впринципе схематически :) я зарисовал...
Модем адсл длинковский 2500U, мне просто неахота какое либо оборудование еще покупать... пока бы этим обойтись
просто в данны момент все работает(скорость пока маленкая только адсля,пока больше недают), по беспроводке качать друг с друга никто небудет, хочу ограничить скорость скачки, иммено таким способом, как писал выше...
можеш подсказать что имено лучше взять исходя из небольшого количество наличности:
"роутер можно сразу взять со свичом и шейпером"
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:41
WDS+AP на точках - я имел ввиду, что один из клиентов DWA-510 может брать канал не с "головной" точки, а с клиентской...
В 2500U шейпера нет (и не предвидится), поэтому ограничить скорость скачки данным оборудованием не получится. Почему я и говорил про замену оборудования. Докупать ради этого, скажем, DFL - дорогое удовольствие. Можно поставить клиентам cFosSpeed, только надо договориться, чтобы они сами свои лимиты не перестраивали :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 08:27
клиент с клиента брать немоет, растояние увеличится метров до 500 гдето, и еще один дом мешать будет :(
а вот насчет той програмулины посмотрю, спс за совет
