Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: DWL-900AP+ and DCF-660W
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2003 15:38
Доброго времени суток господа!
Возник такой вопрос!
У меня Rover PC P5/P5+ и оборудование по сабжу! Не могу настроить! в чём проблема?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 07:41
Модератор
Модератор
Что не можете настроить? Драйверы к карточке, точку доступа, связь между ТД и карточкой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2003 18:34
ТД подключается к хабу, карточка не вибит ТД вообще! А про сеть вообще говорить не приходится! Я всё делаю как в инструкции! Дрова на карточку проставляются, менеджер на PC нормально ставлю. В настройках всё по инструкции. Результат - 0! (PPC - Rover P5/P5+)
Есть такое мнение, что ТД надо напрямую подключать к сетевой карте! Так ли это?
PS Я как написанно в инструкции пытаюсь в експлорере набрать адрес 192.168.0.50! он говорит, что сервер не найден! по моему он не видит ТД!
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 07:59
Модератор
Модератор
Если у вас нет соединения по беспроводке карточки и ТД, то управлять через эту линию вы не сможете.
Адрес надо набирать на компьютере, подключенном к проводному интерфейсу ТД.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 17:13
Вот тут я ничего не понял!
Что конкретно нодо то сделать? Я пробовал набирать нужные IP со всех компов! пробовал пинговать! ничего не выходит! Как на счёт того, что надо подключать напрямую к сетевой карте?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 19:18
Несколько непонятно, что вы делали до этого, но порядок действий таков:
1. Включите точку доступа и подключитесь к ней через порт Ethernet с компьютера. В браузере наберите ip точки доступа - по умолчанию 192.168.0.50. Настройте (если необходимо) парамеиры беспроводного соединения. Хотя, по умолчанию, все беспроводные устройства D-Link готовы к работе друг с дургом что называется "из коробки"
2. Установите адаптер и подключитесь к точке доступа, используя те настройки, которые вы применили.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2003 21:50
Вот тут то и проблема! сразу после того, как я подключил ТД я набрал в бровзере тот самый IP и..... И он мне сказал, что не может найти сервер! У меня в локалке зона ххх.ххх.1.ххх так что, после этого я сменил зону, но это тоже не дало какого либо результата!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 07:35
Модератор
Модератор
Ну дык... RTFM
в Руководстве по инсталляции что сказано?
"Установите ip адрес из диапазона 192.168.0.0 маска 255.255.255.0"
например поставьте 192.168.0.10
Уже потом можно получить управление ТД.
Либо сразу воспользуйтесь программой-manager.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 17:16
Ну дык... RTFM
Ну я же сказал, что сначала я попробовал 192.168.0.50 ну дефолтовый адрес, он мне сказал, что сервер не найден! :( :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 17:26
Ну дык... RTFM
Попробуйте сбросить точку доступа к заводским установкам - тогда все должно получится! При условии, что ТД работоспособна.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 18:21
Пробовал! Тот же эффект!
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 19:05
А Access Point Manager не находит точку доступа?
Если все так плохо - значит что-то с ТД, везите в сервис.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2003 19:53
А как это можно определить? Работая с APM он мне никаких ерроров не вадаёт!
Скорее всего ПЦ видит ТД, а вот карточка на покетПЦ нет. У меня 2 одинаковые карточки и 2 ТД! пробовал соединение напрямую, т.е. 2 карточки! вроде как пинговались. но не более того! сеть по прежнему не работала! потом перестало и пинговаться! не пойму в чём проблема!
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2003 07:50
Модератор
Модератор
1. Какой адрес сетевого _проводного_ интерфейса компьютера, с которого вы пытаетесь управлять?
2. АРМ значит работает? ТД живая...
3. В режиме ad-hoc пинги были? А в каком режиме вы пытались подключить карточку к ТД? Надо явно поставить режим infrastructure.
4. Если пинги ходили значит сеть работает!
Проверяйте еще раз настройки всех ip-адресов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2003 20:10
А их много! Но они все в зоне 192.168.1.ххх
