Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: Срочная помощь с Dir-320
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 01:46
Дело такое
Подключил к Dir-320 кабель со статическим ИП
прописал все маски и днски
глобус коннекта с инетом загорелся на дире
Зашел на вкладку настройки беспроводной сети, настроил
доступ к локалу по беспроводной сети появился
но дело в том что он не дает выйти в глобал как бы не настраивал
В чем проблема помогите плиз :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 09:54
не совсем все понял...но, вы настроив wi-fi соединение на роутере... с компа подключились по wi-fi к сетке или нет?
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 10:47
Да правильно поняли, но хочется инета но его нет, только локал
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:17
Вы включили DHCP на роутере? Ваш компьютер получает адрес автоматически, или прописали руками?
В любом случае, для начала проверьте:
- адресация вашей локалки не совпадает с адресацией "внешней" сети (например, "внешняя" сеть имеет адресацию 172.20.1.0 маска 255.255.0.0 (/16), внутренняя должна быть, скажем, 192.168.1.0 маска 255.255.255.0 (/24)
- адрес роутера в разделе LAN - например, 192.168.1.1/24, адреса компов в сети - 192.168.1.11/24 и т.п., и обязательно на компах (если адреса заданы руками) прописать шлюз и DNS - 192.168.1.1. Если DHCP включен на роутере - проверить, чтобы эти адреса назначились (ipconfig /all)
