Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: DIR-300 нужна помощь по Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 12:48
Доброго времени суток.
Есть такой трабл.
Так получилось, что поменял роутер практически одновременно с переинсталляцией Windows XP.
Сама суть проблемы:
Интернет пропадает на ноуте постоянно. Иногда через 5 минут, иногда через полчаса. Попытки исправить или подключиться по новому не помогают. Только отключение роутера от питания и снова включение.
IP и все другое вводил и ручками и в автоматическом режиме - одинаково.
Система WinXP SP3 (может в ней дело?) до этого стояла WinXP SP2 Midiacenter (правда с этим роутером только 1 день, но вроде не заметил пропадания связи)
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 09:44
Походу у нас с тобой схожая проблема Падает скорость на DIR300...
Тебе что нить удалось исправить или узнать...? Я кстати посоветовал бы тебе попробовать подключиться на прямую (если есть такова возможность) к локалке, т.е. не через wi-fi. Или даже вообче без роутера... и посматреть что будет. Вероятно это железо делинковское барахлит :roll:
Последний раз редактировалось alexanderS Вт фев 03, 2009 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:13
в настройках поставить в свойствах подключения к инету:
там что-то типа держать соединение "всегда" или "always", а не по времени или по-требованию.
хотя у меня вчера инет по вайфай откинулся наглухо на обеих буках.
через кабель есть, а по вайфаю нет... хотя сам вайфай ловится отлично.
перепрошил, не помогло. раз 10 настройки менял и сбрасывал, только после хеp пойми какой перезагрузки dlinka помогло... сам ожил и хрен пойми почему заработал...
dlink... тут уж ниче не поделать...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:24
Купил домой DIR-300
Дома два ноута (Asys и Tosh.Satellite) и комп.
Комп подкл. к DIRу проводом, всё ок.
А вот с ноутами (по WiFi) по разному
Asys - ни каких проблем, связь с инетом не рвётся вообще, грузит любые страницы, все 54Мбс вытягивает.
Tosh.Satellite - грузит только очень простые страницы (типа ya.ru даже поискать чего нибудь можно, только воспользоваться результатами поиска не удастся)
Причём на ноутах одинаковые:
1) WiFi адаптер Atheros AR5006EG
2) драйвера AR5006EG
3) XP и SP (честно купленные с ноутами!)
Что и где подкрутить ?
Hello word!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 13:30
Да, к стати, настройки адаптера одинаковы тоже.
И к слову, в одной фирме был в гостях, дали WiFi по пользовать, и там у Тошибы проблем c инетом не было... но там был не DIR-300
Hello word!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 16:35
А как ваша Тошиба ведет себя в локалке? Файлы нормально прокачиваются (скажем, с компа на ноут)?
А также раз была такая фича (именно на Тошибе) - пытался настроить связь с SoftAP в Acorp WUD-G, и никак, глюк на глюке... Оказалось, что провода антенн на ноуте надо было поменять местами. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:01
В локалке всё зашибись уже второй год
... так какие провода надо местами поменять? (паяльная станция доступна 24 часа в сутки)
Hello word!!!
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:19
про "always" ежикам понятно... Кстати эта функция кажись как-то не корректно работает... Как-то раз хотел включить сию опцию для того чтоб роутер отключался ночью, скажем так с 1-су ночи до 9-ти утра... не работает цэ шняга :roll:
Чет не совсем понял "..по вайфаю нет... хотя сам вайфай ловится отлично.."!? Как это так, он (wi-fi) есть или его нет... Если роутер вещяет сеть wi-fi, то он и будет вещать..., с плохой скоростью или с хорошей но будет... а вот модуль на ноуте может потерять сетку! У меня были схожие случае, но после сброса сетевого адаптера на ноуте, все опять работало...
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 18:40
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 18:49
Именно так и у меня! Сигнал есть. Подключаюсь, правда долго жду, а потом все.. инет не работает, хотя показывает, что подключен.
Вчера накрыло. Снес ось. Заинсталлировал заново, сбросил настройки DIR-300 кнопкой RESET. Провозился вечерок... ИТОГ: за сутки один глюк, который решился отключением роутера от сети. Правда есть новая байда - не подключается ни автоматически ни в ручную, только через REPAIR.
Да, кстати, стационар через тот же ДИР-300 идет без проблем. Видимо намудрено только с Wi-Fi. Наверное придется расстаться с ним, с Д-Линком, хотя до него юзал Д-Линк DL-524 практически без нареканий, только однажды утром он отказался работать. Навсегда.
Последний раз редактировалось fublin Вт фев 03, 2009 20:13, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 19:25
Паять там ничего не надо :)
Снимаем нижнюю большую крышку на ноуте (там, где доступ к памяти и т.п.), находим беспроводную карточку - к ней подключено 2 проводка - черный и белый, сдергиваем их с разъемов и втыкаем обратно, поменяв местами.
