Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:09
 Заголовок сообщения: драйвер DWL-G650+
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 11:38
прочитал последние 10 страниц форума, понял закономерность своих проблемм с установкой дров на DWL-G650+ на XP SP3
с сайта DLINK ни один не подходит
вроде как азерос должен
ПОЖАЛУЙСТА ткните пальцем неуку - какой именно из азеросов ?
на SP2 все работало
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:10
еще:
передает несколько бит пробует обновить ай-пи, количество принятых бит =0
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:12
так что, никто из DLINKa не скажет чего ставить на железяку чтоб заработал уже у ребенка тернет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 14:16
кстати, в adhok (комп-комп) на родном драйвере работает без проблемм
есть тут кто живой?
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:03
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 03:23
http://www.atheros.cz
Качать можно:
http://belozersk.narod.ru/files/xp32-7.6.1.184-whql.zip
или
http://belozersk.narod.ru/files/xp32-7.6.0.239-whql.zip
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 11:53
драйвера такие не подходят но все равно спасибо
:D
перепроверял режим комп-комп - работает на ура, значит и не в дровах дело :(
а с точкой не соединяет
уважаемые знатоки, подскажите, куда ткнуть?
все пропало после попытки использовать "родную" утилиту D-Link
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 12:30
Ткните мне пальцем в VEN_xxxx&DEV_xxxx&SUBSYS_ вашей карточки.
Что, там не Атерос? Broadcom? RaLink?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 18:14
где искать VEX я не знаю, а вот на карточке написано WGL650PLUSB1
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 16:49
Sergey Filonenko :
подошли драйвера от Texas Instr. TI ACX111 Chip
родной драйвер 60018
подходят 70029, 70133
на всех работает одинаково: комп-комп -без проблем, а с точкой не конектится хоть тресни...
виглядит как непрекращающиеся попитки обновления ай-пи
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 14:10
Тогда только проверять в СЦ адаптер или как минимум тестить на другой машине и с другой Точкой Доступа.
За Точкой к которой цепляетесь или на самой Точке DHCP сервер есть?К Точке то он все таки цепляется,как я понимаю,коль пытается адрес получить
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 18:08
сьоня занес бук на работу (там другая точка доступа) --так там работает со всеми драйверами
WPA-PSK и там и там , канал 11, вроде все так же но дома у малой не конектится...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 00:43
Привет.
Тоже поставил на ноут недавно SP3 и столкнулся с проблемой, что карточка перестала работать и глючить при коннекте к роутеру.
Нашел уже не помню где драйвер DWL-G650+_Bx_Driver v3-00..
залил тебе его на ifolder
пробуй.
P.S. еще была проблема с более новым драйвером, чем этот, что файлы качались криво с инета, с потерями. у этого драйвера таких проблем нет вроде
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 22:32
[quote="romazone"]Привет.
пробуй.
пасибо, не помогло..
выключил на точке шифрование, пока так работает..
пробовал все доступные системы шифровки - не конектится..
точка Acorp G422
к D-Linkу (вроде 2600) запросто клеится в WPA
отака ж... :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 13, 2009 16:37
если с точкой шифруете канал, то ставьте TKIP.
вчера мучался пока на точке доступа AES на TKIP не помянял
Бесполезно включать фары на скорости света.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
