Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:43
 Заголовок сообщения: Настройка сети с интренетом
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 09:15
Прошу помочь в решении одной проблемы.
Есть компьютер,которые имеет выход в интренет черещ АДСЛ(АДСЛ воткнут в сетевую карту соответственно).Нужно настроить беспроводную сеть,чтобы ноуты,которые есть дома,тоже могли через стационаный комп могли заходить в интренет(или можно как-нибудь и без него обойтись).Также есть точка доступа DWL-2100AP через которуб и планируется вход в сеть.Пришлось купить также свитч.При простой настройки с указанием Ip сеть есть точка доступа пингуется на других компах,а интернета нет,подключение общедоступно.
Заранее,очень бладгодарен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 09:22
Вам нужен роутер, а не свич.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 13:56
Так ADSL-то явно через роутер...
Надо сделать 2 вещи:
- переключить модем в режим роутера (PPPoE или что там еще у вашего провайдера, главное, чтобы не Bridging),
- при настройке IP-адресов "вручную" указывайте также адрес шлюза и DNS - это должен быть адрес вашего ADSL-роутера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 16:48
Дело все в том что у меня Huawei MT 800.И не могу понять как его перевести в режим роутера,чтобы потом интернет все таки работал,а то у меня не получается.
Вот что тут нужно сделать?
ATM Setting
Use this page to quickly configure the system.
PVC: 0
VPI 0 VCI: 35
Что далешь выбирать не пойму
Operation Mode: Enable
Encapsulation: LLC VC MUX
Connection Type: RFC2684 Bridged RFC2684 Routed(IPoA) PPP(выбрал это)
PPPoA/PPPoE: PPPoA PPPoE(выбрал это)
IP Unnumber: Enable Disable
Default Route: Enable Disable
IGMP: Enable Disable
Traffic Index: 01
PPP
Username:
Password:
Use DNS: Enable
Disable
Configured MTU: 1500
Actual MTU: 9164
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:12
Поймите правильно, это форум по оборудованию ДЛинк, а не Хуавей.
:D
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:27
Ну, в принципе все правильно.
Только еще включите DefaultRoute, Username/Password введите те, что у вас были при поключении к инету (в "Высокоскоростном подключении"), и MTU сделайте поменьше (хотя, неизвестно, зависит от прова). И на компе сделайте автоматическое получение IP-адреса, а также отключите "Высокосокростное подключение".
