Текущее время: Вс сен 20, 2026 11:16
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP: пинги от 1 до 2500 ms
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 23:00
Имеется сеть:
adsl-модем(d-link dsl 2500U)>wi-fi точка доступа(d-link dwl-2100AP)
По wi-fi к точке доступа подключены MacBook Pro (MBP) и iPhone 3G
До недавнего времени все ОК было. Как неделю назад начал "тормозить" инет. Подключил напрямую через кабель ноут к модему - все нормально стало работать.
Перешел обратно на wi-fi и попробовал пинговать с ноута сам модем и точку доступа.
Вот результаты:
Модем:
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=2512.025 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1512.111 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=513.455 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.920 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2370.405 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=1370.351 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=374.943 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.898 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=8 ttl=64 time=2189.041 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=1188.970 ms
Дочка доступа:
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.322 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=2161.857 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=1164.294 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=167.720 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.216 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=1997.868 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=6 ttl=64 time=997.190 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=7 ttl=64 time=3.859 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.256 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=9 ttl=64 time=1831.972 ms
Потом сдел то же самое с телефона:
Вообщем разница в пинга думаю что видна. Так же видно что и сам ноут с телефона пигруется так же "отвратно".
На ноуте в момент пингования ни торренты ни скачка не работали, т.е. канал ничем не нагружался.
Смена каналов wi-fi результата не дала. Сам ноут от точки находиться метров в 2-4 без помех.
Вообщем перепробовал все, проблему решить так и не получилось.
HELP!!!
Вся техническая сторона точки доступа (настройки и пр.):
Atheros Access Point Rev 4.0.0.167
D-Link Access Point wlan1 -> get station
00:1e:52:74:14:5b, State: associated, AID: 1
Authentication Type: WPA-PSK
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = dynamic,unique,locked framekey=0 pPriv =0x80b83370 TKIP hwIndex 4
Ciphers: TKIP(unicast), TKIP(multicast), supports TKIP
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Enabled
Rx Data Rate: 54, RxSignalStrength(per cent): 100, AckSignalStrength: 48
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 13343 15084 105 5 0 36
Tx 16254 16302 0 5 0 4
STA-mac: 00:1E:52:74:14:5B
Identity:
Current Auth state: ST_INITIALIZE Current AS state: ST_IDLE
Authenticator Stats:
authEntersConnecting: 0
authEapLogoffsWhileConnecting: 0
authEntersAuthenticating: 0
authAuthSuccessesWhileAuthenticating: 0
authAuthTimeoutsWhileAuthenticating: 0
authAuthFailWhileAuthenticating: 0
authAuthReauthsWhileAuthenticating: 0
authAuthEapStartsWhileAuthenticating: 0
authAuthEapLogoffWhileAuthenticating: 0
authAuthReauthsWhileAuthenticated: 0
authAuthEapStartsWhileAuthenticated: 0
authAuthEapLogoffWhileAuthenticated: 0
RADIUS state:
backendResponses: 0
backendAccessChallenges: 0
backendOtherRequestsToSupplicant: 0
backendNonNakResponsesFromSupplicant: 0
backendAuthSuccesses: 0
backendAuthFails: 0
D-Link Access Point wlan1 -> get rate
Data Rate: best
D-Link Access Point wlan1 -> get wirelessmode
Wireless LAN Mode: 802.11g Turbo dynamic
D-Link Access Point wlan1 -> get power
TransmitPower: full
Current Transmit Output Power 17.0 dBm
D-Link Access Point wlan1 -> get channel
Radio Frequency: 2432 MHz (IEEE 5)
D-Link Access Point wlan1 -> get availablechannel
Regular_G: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]
11G_dynamic_turbo: [6]
API_11g_Get_available_channel_list: UNKNOW FREQ
D-Link Access Point wlan1 -> get config
wlan1 revisions: mac 5.8 phy 4.4 analog 4.6
PCI Vendor ID: 0x168c, Device ID: 0x13
Sub Vendor ID: 0x168c, Sub Device ID: 0x13
chip is AR2312
Country Code: GB
Operation Mode: Access Point
Wlan State: Enabled
Auto Channel Select: Disabled
Extended Channel Mode: Enabled
Data Rate: best
Antenna: best
Login Username: admin
RADIUS address:
Name server IP address:
Name server domain suffix:
SSID: HOME
SSID Suppress Mode: Disabled
System Name: D-Link Access Point
Beacon Interval: 100
DTIM: 1
Fragmentation Threshold: 2346
RTS/CTS Threshold: 2346
Short Preamble: Enabled
11g Only Allowed: Disabled
CTS Mode: AUTO
CTS Rate: 11 Mbps
CTS Type: CTS-ONLY
11g Overlapping BSS Protection: Disabled
11g Beacon Rate: 1 Mbps
11g Draft 5.0 compatibility: Disabled
Short Slot Time: Enabled
Basic 11g Rate Set: (1, 2, 5.5, 11)
11g Optimization Level: 1
Burst Time: 2
Burst Sequence Threshold: 3
IP Address: 192.168.1.10
IP Mask: 255.255.255.0
Host IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 192.168.1.1
SNTP/NTP Server IP Address:
Time Zone: 27
HW Transmit Retry Limit: 4
SW Transmit Retry Limit: 3
TransmitPower: full
SuperG :Disabled
Encryption: Enabled
Cipher selection: TKIP
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: server
Aging Interval: 300 seconds
Telnet Access: Enabled
Telnet Timeout: 180 seconds
Minimum rate: 1 Mbps
XR Poll interval: 100 msec
XR Frame Limit: 25
XR Poll Rate String is 0.25 1 1 3 3 6 6 20
XR Fragmentation Threshold: 540
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 17:56
Совсем нет вариантов?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 15:38
Какая фирмвара?И попробуйте динамик турбо отключить.
