Текущее время: Вс сен 20, 2026 04:38
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 12:53
Здравствуйте!
В квартире существует сеть, организованная за счет DI-624S. Один клиент подключен к DI-624S кабелем, а два других по Wi Fi. В данный момент встал вопрос об улучшении качества покрытия Wi Fi-сети за счет установки репитера.
Можно ли в качестве последнего использовать DWL-2100AP (оный имеется в наличии)
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 14:43
да
http://www.support.dlink.com/emulators/ ... eater.html
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 15:19
MTRX, спасибо!
Похоже, что Вы дали мне ссылку на страницу, где у DWL настраивается режим Repeater, Кстати, в прошивке 2.40 нет режима AP Repeater - там режим universal repeater.
Дело в том, что у меня не получилось настроить соединение между DI-624S и DWL-2100 в такой конфигурации. Вот, что я делал:
во кладке Wireles выбирал режим universal repeater, затем сканировал сеть и указывал ту, что моя. Далее задавал ключ шифрования (WPA2) - все.
Далее клиенты беспроводной сети цепляются на точку доступа, а вот роутер пропадает (нет пинга и, соответственно, интернета). Как только я точку отключаю, клиенты вновь видят роутер.
Нужно ли что-то настраивать на роутере?
Надо ли конфигурировать LAN точки доступа (назначать подсеть моей локали, оснвоной шлюз)?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Yansl Вс фев 01, 2009 15:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 15:20
собственно, именно из-за того, что у меня не получилось поднять описанную конфигурацию, я и озадачился вопросом, а совместим ли DWL-2100 и DI-624S в режиме повторителя?
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 17:07
Все было правильно.
Во-первых, выходная мощность DWL в режиме репитера такова, что она глушит 614-й, соответственно, к роутеру никто и не может подключиться.
Во-вторых, на точке при этом надо указать адрес/маску - из подсети LAN роутера и Gateway - адрес роутера.
В третьих - да протяните вы кабель от 624 до 2100 - и полУчите расширение покрытия без репитера.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:46
а если связать их кабелем, то тогда в каком режиме настраивать точку?
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:56
Лучше всего - AP с другими SSID и каналом, но адресом/маской/шлюзом из той же подсети.
СообщениеДобавлено: Сб мар 14, 2009 11:08
А без кабеля реально все таки настроить?
