Текущее время: Вс сен 20, 2026 17:18
 Заголовок сообщения: Нужен Совет
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 19:40
Есть сеть из двух DWL2100AP расстояние между точками доступа 50 м, прямая видимость (одна из точек доступа находится в соседнем доме). Скорость передачи файлов по сети ~300кб/с.
Подскажите, если установить две ANT24-0600 даст ли это существенный прирост в скорости.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 00:35
А скорость подключения то какая?
У меня на 400 метров с направленными антеннами ~1,5-2,5 Мбайта/сек
антенны можно и дешовые найти с такими же характеристиками.
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 06:55
Если антенны штатные, да еще точки установлены внутри здания - ничего странного.
Если критична скорость канала - ставьте направленные антенны (ANT24-1201) на обе точки.
Если еще нужно раздавать беспровод (WDS+AP) - надо смотреть - иногда даже с внешними антеннами и клиенты работают, иногда - требуется дополнительная точка.
0600 (как и R60AT) даст прирост в мосте, но лучше не экономить...
И 300кБ(айт?) - на 50 метров - это мало. Должно быыть не менее 2-2.3 мБайта/c
