Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:26
 Заголовок сообщения: DSL-2600u + коммуникатор Qtek 9100
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 01:46
Извините, если было. Искал, не нашел.
Не получается зайти в интернет с коммуникатора. С шифрованиями wpa,wpa-psk, wpe и без них вообще.
Прописал в SDIO WLAN Wireless Adapter IP-адрес назначается сервером: Ip-aдрес 192.168.1.2 (и другие варианты с последней цифрой), маска 255,255,255,0, основной шлюз 192.168.1.1.
DNS серверы задал для авангарда (212.48.193.37 и 212.48.193.38).
Заходит в IE только на http://192.168.1.1
Подключеие - рабочий
Забил свой MAC адрес и поставил Allow
Помогите, пожалуйста!!
Последний раз редактировалось c8ler Пт янв 30, 2009 16:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 11:25
Модем в каком режиме настроен?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 13:46
а как посмотреть в каком режиме я настраивал?
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 02:35
ну хоть похожую тему бы найти! в тех, которые находил, так сделал, не работает
уже сколько не пробовал чего только. мне быхоть локальную сеть настроить, ладно уж с интернетом..
СообщениеДобавлено: Сб янв 31, 2009 11:19
Если на .1.1 заходит - беспровод работает.
Дальше ищите, что неправильно настроили.
По идее, DNS руками нужно прописывать только один, а второй - получать с DHCP.
Также для начала не надо никаких Allow/Deny, - запреты, шифрование ит.п вы можете выставить потОм.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:44
Наконец заработало! Правда очень как то нестабильно! а дело было в том, что не надо ставить вручную ip адреса. А нестабильность в том, что интернет поработает пару минут, потом выдает ошибку: что то вроде закончилась аренда IP адреса. Потом приходится перезагружать только роутер. И то не помогает всегда! посоветуете прошивку менять? стоит 1.0, естественно она глючная
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 22:08
ипочему то одновременнно с компьютером по ethernet не хочет соединяться/ и internet лампочка не загорается, если даже в выключенном состоянии компьютер не подсоеднинен с модемом
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 23:33
Модем, модем проверяйте! наверняка ведь в бридже настроен, вот и глюки...
Переключайте в PPPoE/LLC, поднимайте на модеме DHCP, ставьте на компах автополучение адресов, а вот после этого и будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2009 13:15
AP Mode: Access point
Bridge Restrict: Disabled
а PPPoE/LLC где включать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:50
Ну как мне сделать, чтобы wi fi параллельно с компьютером подключался то ? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 01:01
Setup-WAN->Edit->переключаем режим...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 01:27
PPP over Ethernet (PPPoE) отмечен
Encapsulation Mode LLC/SNAP-BRIDGING - это надо поменять?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 01:34
Наконец-то, данную проблему у модемов Авангарда вычислили и совместными усилиями решили:
viewtopic.php?p=406772#406772
Пробуйте!
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 02:10
спасибо, заработало!
