Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:07
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 15:01
Подскажите пожалуйста, какой комплект беспроводного оборудования Dlink позволит обеспечить одновременную работу по WiFi 150 беспроводных клиентов в одном зале с размерами 30*50 метров.
Под работой подразумевается доступ беспроводных клиентов в Интернет.
Стены кирпичные, перекрытия бетонные, помех в рабочих диапазонах нет. :D
Основной проблемой при использовании точек доступа в такой задаче стало появление большого количества ARP-запросов, и как результат, широковещательный шторм как в проводном, так и в беспроводном сегментах сети.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:20
Для того, чтобы избавиться от броадкастов, поднимите домен и WINS (для компов без домена).
А комплект оборудования.... Высота потолков какая?
Ставим 15 точек DWL-2100AP (DWL-G700AP, роутеров DIR-300...) на потолок (по узлам квадратной сетки 5 метров), соединяем все проводами через коммутатор, на точки _необходимо_ поставить направленные антенны (типа DWL-R60AT или ANT24-0600) и направить их вниз (как светильники :) ), они при высоте подвеса в 5 метров будет покрывать всю площадь. Если будет схема помещения и расположения клиентов - можно посчитать и другое расположение точек (оптимально - по узлам шестиугольников-сот).
Клиентов получится примерно по 10 на точку - до 1.5 мБит инета можно будет раздавать каждому.
Вот только жестоко надо будет пресекать NetBIOS (лучше всего, вообще отключить использование).
