Текущее время: Вт сен 15, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-G650
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 12:04
Дорого времени суток.
Помоги!!!
Имеем Windows XP SP2 и DWL-G650 HW ver. B
Установил драйвера (2.42), сделал все как написано в инструкции, установил драйвера, потом вставил карту, она определилась, а дрова не ставятся.
Вернее ставится, но в Диспечере устройств карта появляется, но с восклицательным знаком и пишет что "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
Что делать, как быть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 12:07
А может все-таки сначала воткнул карту и когда не получилось решил сделать по инструкции? Просто чаще всего ситуация как у тебя происходит именно из-за "сначала втыкаем, а потом читаем инструкцию".
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 12:12
Да нет, сделал все как написано, если честно, то делал и так и так, но на разных системах...
Т.е. сперва воткнул и дрова поставил - не работало!
Снес винды напроч, полностью...
Поставил новую винду (все равно сносить хотелось давно) - сделал как в инструкции - результат таков же..
Вот.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 16:42
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой? Только я?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2004 17:29
Модератор
Модератор
Какой у Вас ноутбук?? Посмотрите в сторому обновления версии BIOS.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 16:29
Была такая ситуация.
Тоже самое, Windows XP SP2 и DWL-G650 HW ver. B2
Сначала все установилось правильно и работало. А хотелось и расчитывалось на 108Mb. И после, посоветовавшись с продавцами,
начались эксперименты по повышению скорости (мне минус не прочитал заранее что на 108Mb работают адаптеры с HW ver. C1 и 2):
1. Поменяли прошивку на AP до 2.00eu (после чево чево появился тот эффект который ты описал)
2. Поставил драйвера 2.46 для DWL-G650. Адаптер стал корректно определяца и работать, но возникла такая ситуация. Адаптер начинает видеть AP, винда (почему-то) определяет подключение на 108Mb , и дальше через 30-180 секунд отключает коннект и больше не видит SSID. Причем такая ситуация возникает не всегда после подключения сетевого адаптера. Иногда просто комп с DWL-G650 ничево не видит. Как взбребет. Закономерности я не отследил :(
В то время пока винда пишет что есть коннект, я пытался смотреть ip у машины. В ситуациях когда включен DHCP на AP или когда ip прописан в ручную ipconfig выдавал адрес 0.0.0.0 , но пинг на AP проходил. А потом соответственно обрывался.
Перечитал весь Ваш форум, ответов кроме как попробовать перепрошить биос у ноута небыло.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 16:36
Еще забыл написать.
Ноут, тоже Ирушный со встроенным беспроводным адптером на 802.11b замечательно видит и не теряет коннекта с AP на 11 Mb, тогда как DWL-G650 вытворяет вот такие фокусы. :(
А ведь работала :(
Еще одно подтверждение фразы: Лучшее враг хорошего.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 20:08
У меня все прекрасно работает с драйверами, которые шли на CD к карточке. Для настройки и поиска сети лучше использовать встроенные средства WI-FI в Win XPSP2. Правда связь у меня ADHOC без AP. Новые версии драйверов, скаченных с сайта DLINK не работают.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
