Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:47
 Заголовок сообщения: DWL-6000 & DWL-1000
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 16:39
Здравствуйте !
Будет ли работать схема 6000-1000-6000, при условии, что 1000 точка будет одновременно роутить пакеты между 6000, и будет подключена к компьютеру, 2 в 1 так сказать....
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 16:41
и еще один вопрос - каую внешнюю антенну посоветуете к 1000 точке ? расстояние, которое необходимо покрыть порядка 200-220 метров.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 18:41
Такая схема работать не будет: DWL-6000 могут работать только как точка доступа. Далее, DWL-1000AP+ не является устройством 3-го уровня, т.е. роутинг осуществлять не может по определени. Так же DWL-1000AP+ (как и любая другая точка доступа D-Link) не может работать одновременно в нескольких режимах - или как точка доступа, или как беспроводной мост.
По вопросу выбора антненн - посмотрите вот здесь: http://www.dlink.ru/products/ant.html
Внизу табличка для подбора антенн. Еще раз скажу - это рекомендации, онозначно показать может только тестирование.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 09:43
а что Вы подразумеваете под "устройством 3-го уровня"? и будет ли работать схема, в которой один 6000АП посередине и два 1000АП+ по краям в режиме мультипоинта?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2003 10:13
Модератор
Модератор
1000ap+ по краям как в режиме клиента. Только так. Но в этом режиме к 1000ар+ можно подключать только одного проводного клиента
