Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:28
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 23:23
Значит живу я в деревне) На деревню от провайдера направлена точка доступа к которой подключаются пользователи. У меня на крыше стоит параболическая антенна направленная на точку доступа провайдера. Антена подключена к точки доступа Длинк 2100АП, которая находится на чердаке. От этой точки идет витая пара к моему компу. На точке поставлен режим клиента, подключение происходит через ПППоЕ.
Купил ноут который будет в другой комнате и еще второй комп.
Хочу спросить как сделать так чтобы через все компы с карточками вайфай выходить в интернет через мою точку доступа. Просто пускать провода нереально((.
Сам думаю купить еще такую же точку и подключить ее по витой паре вместо компа.
Точка доступа провайдера-моя точка доступа1-витая пара-моя тд2-и к ней уже подключать все компы через вайфай. Такое возможно?
Если да то как сделать настройки или порекомендуйте пожалуйста свои решения
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 07:13
Да можно. ТД2: режим AP repeater, канал и SSID другой (ни как у ТД1)
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 08:18
мне сказали что:
Если ПППоЕ поднимается с компа, то нужно что-либо, умеющее поднимать туннель самостоятельно. Какой-либо маршрутизатор с поддержкой ПППоЕ. Так как требуется подключаться по беспроводу, - надо брать беспроводной роутер. Вторая такая же точка доступа не справится.
Правда?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 21:23
А как я смогу одновременно подсоединить два компа по ваю к этой точке?
Возможно ли настроить мою точку так чтобы она принимала сигналы от точки провайдера и еще я мог бы подключить к ней мои компы и с них можно было выходить в инет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 21:58
Одной точкой (или роутером) - никак.
Вам нужно просто брать еще беспроводной роутер - DIR-3x0/400/615.
Точку оставите как есть - клиентом провайдера. Соедините ее кабелем с WAN-портом роутера и на роутере поднимете PPPoE. А уже к LAN-портам роутера (и к WiFi роутера, настроенному на свой SSID/канал/шифрование, отличающиеся от провайдерских) будете подключать свои компы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 22:14
Спасибо) Значит буду брать DIR-300.
Как я понимаю роутер будет выдавать на точку доступа ток один айпи, значит провайдер не догадается что у меня через ПППоЕ будет сидеть несколько машин?
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 00:00
Именно так.
Возможно, еще на точке надо будет сделать set matstate 2, чтобы провайдеру прокидывался адрес WAN-порта роутера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 20:40
Значит поставил роутер дир300. Воткнул в ван порт роутера точку доступа, к лан порту подрубил комп. Вот проблемка, я например сделал ресет точке доступа и как мне ее с компа через роутер перевести в режим клиента? Просто если вводить адрес точки то ничего не выходит((
Если можно то напишите плиз настройки для роутера и точки доступа
От провайдера вот такие данные:
IP 10.11.136.13
mask 255.255.255.255
gateway 10.11.136.0
login 1234
password 1234
соединение ппое
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 14:32
Товарищи нужны срочно советы. Значит ночью я себе всетаки настроил роутер, загнал данные что в предыдущем посте, на ноуте и компе поставил автомат определение айпи, на роутере включил раздачу айпи, поставил впа шифрование и сделал постоянно включенным инет)) Инет везде работает , компы видят друг друга
Уехал в инст и днем мамене позвонили из компании и спросили скок компов включено, мама ответила что нисколько))) роутер был включен только про который не знала)) Они сказали что типа у них идет сбой изза двойного подключения(((( Попросили маманю включить комп и выполнять все действия который оператор будет говорить, мама вежливо отказалась))) Думаю хотели доказательства надыбать))
Вот прошу совета что надо сделать и где прописать команды чтобы меня не секли и сбоя у прова не было
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2009 21:27
Проблема в том, что если у вас на точке включен DynamicIP, да и на роутере тоже, то оба устройства пытаются получить адреса у провайдера, вот и глюки.
Вообще, зайдите на точку telnet'ом и посмотрите get matstate, а потом поставьте 2 или 3 (надо экспериментировать).
И точке присвойте статический IP, не попадающий в диапазон сети провайдера (типа стандартный 192.168.0.50/24), чтобы она не ломилась к нему на DHCP-сервер.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 06:29
Как я помню то на точке стоит родной адрес, раздача ипов выключена.
Интересует как мне зайди на точку не подключая ее к сетевухе, просто как щас все настроено то на точку по 192.168.0.50 я не могу на нее зайти((( и как запустить телнет?)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 14:16
Как зайти? Менять внешний адрес :)
А какая адресация у вас сейчас на внутренней локалке (между DIR и компами)? Если тоже 192.168.0.0/24, то ничего и не выйдет. Вам нужно, чтобы:
- адресация вашей внутренней сети, и адрес точки лежали в разных подсетях (напр., внутренняя - 192.168.0.0./24, на точке тогда адрес - 192.168.8.50/24)
- на роутер добавить статический маршрут для подсети 192.168.8.0/24
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 20:06
На точке адрес стандартный, на роутере тоже и на компах из той же подсети по DHCP.
А чтоб на точке прописать другой ип над ее в сетевуху воткнуть?))
Если можно то по подробней где что прописать и как сделать что все норм было, а то я чет запутался(
Заранее благодарен
