Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 18:54
Рутер - Dl-624
Адаптер - DWL-G520
При скачивании с файловых архивов постоянно, с интервалом в 1-2 минуты обрывается коннект, торрент робит нормально
Возобновляется только в ручную после переподключения к серверу
Сначала грешил на провайдера и ненадежные линии связи, подключил кабель прямо к компу в обычный сетевой адаптер.
Вобщем качал целые сутки и ни одного обрыва
Потерь ни на шлюзе, ни на рутере не наблюдается
Всё оборудование настраивал специалист
Обновление дров не помогло
Пожалуйста, помогите!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:24
Какая прошивка на роутере и какой драйвер под адаптер?Наличие других сетей?Видимость прямая?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 19:17
Драйвер v4.60, взял с dlink.com
Других сетей адаптер не видит
Видимость не прямая - 2 гипсокартонные стены, каждая сантиметров по 8; от маршрутизатора до блока метров 5
Прошивка роутера заводская:
Current Firmware Version: 4.04
Firmware Date: Tue, 06 Nov 2007
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:06
Я Вам скинул письмом драйвер.Попробуйте его.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:56
Поставил ваш драйвер
Вобщем, изменений не произошло :(
Кстати решил для эксперимента поставить компьютер в зону прямой видимости - да не то что там прямой видимости, а в 20 сантиметрах от роутера: обрывов стало намного меньше, но совсем они не исчезли
И еще, около роутера ловится еще одна очень слабая Wi-Fi сеть
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 22:29
Интенсивная терапия не помогла, но помогла операция:
-ресет роутера
-настроил все с нуля
-самая свежая прошивка
-самые свежие дрова на адаптер
Вот уже несколько часов все стабильно работает
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 17:34
Моя радость была недолгой...
Где-то через 2 дня после того, как все вроде-бы нормализовалось, опять то же самое, ну ё-моё... прям романтика какая-то
Тариф безлимитный
Посмотрел диаграмму сети в диспетчере задач, что интересно: каждые 60 секунд идут "провальчики" в скорости примерно на половину величины этой скорости, и именно в эти моменты иногда происходят обрывы
Я уже просто не знаю что делать...
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:38
Это не романтика,это уже мистика.Надо именно эту пару смотреть.Возможно перегрев.
Рядом другие сети есть?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 19:00
Andrey_mashinist писал(а):
Посмотрел диаграмму сети в диспетчере задач, что интересно: каждые 60 секунд идут "провальчики" в скорости примерно на половину величины этой скорости, и именно в эти моменты иногда происходят обрывы...
Выключите в Винде службу беспроводной связи. Каждую минуту эта служба сканирует эфир.
Насколько я понимаю. Вы используете родные утилиты от адаптера, и этого достаточно.
Ограничьте канал в настройках торрента.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:24
У роутера ловится очень слабая сеть - 0-1 из пяти делений по мощности сигнала
В свойствах WLAN стоит галочка "использовать windows для настройки сети". Пытался в поиске найти утилиту для настройки адаптера, которая по идее должна была установиться с дровами, но ее нет
Я не знаю всех нюансов настройки сего адаптера, так как настраивал его не я
Буду признателен, если вы подскажете, можно ли восстановить эту утилиту без переустановки
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:54
Только если вместе с драйверами переставить.
