Текущее время: Сб окт 31, 2026 19:38
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2004 08:06
Имеется следующая проблема с PPPoE соединением:
Конфигурация такая:
Windows XP SP2 Vol Rus
Сетевая карта D-Link DWL-520+
Модем D-Link DWL-900AP+
Все работает хорошо, если используется обычное беспроводное подключение. Добавляем еще один айпишник на это подключение и видим всю локалку, файлы скачиваются и выкачиваются с хорошей скоростью.
Необходимо сделать PPPoE соединение. Создаем его стандартными средствами Windows XP. С первого взгляда все работает тоже хорошо, проблема появляется при аплоаде любого файла больше приблизительно килобайта-двух. Передача информации прерывается после первых байтов-килобайтов.
После установки клиента PPPoE под названием CenturyTel (сторонних разработчиков) проблема не проявляется.
Судя по всему проблема в размере MTU, соединение PPPoE со стандартным Windows клиентом по проводам работает без проблем, но как только провода меняются на радиоканал Сетевая карта D-Link DWL-520+, Модем D-Link DWL-900AP+ - аплоад не работает. Где можно поменять этот параметр, если проблема в нем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2004 14:07
Конфигурация такая:
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2004 18:03
я бы тоже не прочь узнать _как_ запустить PPPoE через DWL-2100AP в режиме моста
