Текущее время: Сб сен 26, 2026 09:22
 Заголовок сообщения: DI-524UP проблема с wi-fi
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 18:49
Проблема следующая:
Появилась необходимость подключить роутер DI-524UP просто в режиме свича.
Подключил витуху от прова в порт LAN1 роутера, кабелем соединил порт LAN2 роутера и ноут - все прекрасно работает. Но при попытке подключения ноута не кабелем,а по wi-fi - ничего не работает,т.е. ноут видит беспроводную сеть роутера, но не может получить настройки, хотя при соединении кабелем все получал сам на автомате. DHCP - отключен.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:17
Комп получает адреса по DHCP?канал запаролен?Если да,то на чистом канале та же ситуация?Адаптер на ноуте какой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 14:39
От провайдера идет инет по VPN. DHCP на роутере выключен. На компе если настройки на автомате, то просто не подключается к беспроводной сети, если же прописать вручную то подключается, но инета нет.При этом пинг идет только до самого роутера. Пробовал и на запароленном канале и на чистом - ситуация не меняется. На ноуте адаптер Atheros, операционка XP. Причем с другим провом через каб. модем - настройки по DHCP получаются - проблем с Wi-Fi нет.
СообщениеДобавлено: Пт янв 30, 2009 10:56
Сначала обновите прошивку на роутере.Также возможно стоит посмотреть драйвер адаптера.
Какие адреса прописываете?И если поключаетесь кабелем - какие адреса назначает провайдер?
