Текущее время: Вс сен 20, 2026 17:57
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 12:31
1. поставил новую прошивку
2. потом настроил инет - всё заработало
3. потом залез в вайфая настройки, поставил шифрование WAP/WAP2, сгенерил парольчег - и сохранилсо
4. после этого бук увидел сетку, (виста на буке), предложил подключицца, не смог, я согласился на самодиагностику, он сказал "пароль же ж не ввели!", я ввёл пароль (пару раз неправильно, и он при попытке подключицца так и говорил, что пароль неправильный, потом вместо О ввёл 0 - правильно) - и всё великолепно работало де-то с 21:00 до 01:00
потом, при копировании инфы с бука, который на проволоке (там ХР), он ругнулсо, я сказал "повторить" - и он вдруг стал показывать ограниченный доступ к сетке роутера
я решил выйти и войти в неё опять
вышел - и не вошёл, час мучился
потом выключил всё - и уснул
с утра включил - ноут с загрузки законнектился к роутерной сетке, инет работаел.... минут через 3-5 упала аська.... я гляжу - опять "ограниченный доступ к сети".... опять вышел - и опять уже не вошёл..... сеть видит в полный рост... а войти не может.... иногда говорит, что роутер не отвечает ему...
Что делать?!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2009 13:29
Как получаете адреса? Если DHCP, то как настроен (особенно, время лизинга)?
Попробуйте адреса IP прописать вручную...
