Текущее время: Вс сен 20, 2026 10:28
 Заголовок сообщения: dir-615 по wlan невидят друг друга
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 22:34
Привет, подскажите почему 2 роутера DIR-615 (уменя и у соседа) находятся дуг от друга 140м. по wlan невидят друг друга, что делать. Видемость прямая.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 22:41
А кто сказал, что по WLAN они должны видеть друг друга? Где это написано?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 14:05
Не должны они это делать
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 23:39
Привет всем!!! Хелп плиз... есть такие девайсы : Длинк D-Link DIR-615 2шт и АДСЛ модем DSL-2500U/BRU/D. Планируется у одного человека поставить модем АДСЛ + ДИР 615 а в другом доме на против другой ДИР 615... нужно чтобы нет работал у двоих + локалка. Можно так их связать ??? Когда стоял D-Link DSL-2600U/BRU/C то в доме напротив ноут ловил сигнал на 60% и нет работал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 02:42
Выше уже было сказано, что DIR-615 никоим краем друг с другом по беспроводу не соединяются (хотя хотелось бы...). Единственный вариант (раз уж девайсы есть) - приобрести еще DWL-2100AP и пользовать её в качестве клиента для передачи канала во второй дом. Впрочем...
Вот в этом случае хватит и одного DIR-615, поскольку он заведомо даст по беспроводу уровень/качество/скорость выше, чем 2600U (не вскрикивайте - проверено). То есть поставите DSL-2500U+DIR-615 - и всё, в первом доме инет и локалка по проводу и беспроводу, во втром - только на ноутах или компах с беспроводными картами... Есть еще дополнение - если вдобавок к ноуту/компу, принимающему сигнал из первого дома, подключить кабелем второй DIR-615 - будет вам и сеть и беспровод в втором доме.
Узкое место - ноут или беспроводной клиент для второго дома. И с ним много не побегаешь...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:18
1. Я так понял если вдоме на против оставить модем Адсл+ Дир 615 то у себя я могу поставить только точку ? типа DWL-2100AP или другую и соединить ее с компом по кабелю , а ноут по Вайфаю ... так будет работать?
2. Можно будет другого соседа соединить в другом доме от меня от точки DWL-2100AP , а у него чо поставить ??? тоже точку или ДИР 615 можна ?
Спасибо за ответ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 14:49
1.Схема будет такая адсл+дир ))))((((DWL-2100AP+дир
А вот ко второму роутеру можете подключаться ка по прободу так и без.
2.Если у соседа только один комп,то ему нужна только 2100 и к ней подключаться кабелем
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 16:27
В общем, надо было изначально решать:
- DIR-615 подходят только для раздачи канала внутри дома (ну еще, как в вашем случае, только на беспроводных клиентов)
- организацию же внешних каналов лучше делать с помощью DWL-2100AP + антенны
В идеале, все внешние связи делаются точками DWL в режиме WDS (единая сеть, SSID, канал). В каждой квартире от точки подключается DIR (615,320,300), и с него уже раздается сеть по квартире (проводом и беспроводом), с другими SSID и каналом (беспровод), можно с отдельной адресацией подсети. В любом месте этой сети можно подключать интернет.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:48
Хайк ОЛЛ !!! адсл+дир у соседа а у меня будет стоять DWL-2100AP+ стационарный комп через кабель и ноут по вайфаю... так можно будет к точке подключится ???
Спасибо за отеты .. :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 19:55
Сори за столько вопросов ... а есть такие маршрутизаторы чтоб как чочки работали, чтобы в место них между собой соединиться, или таковых нима тоесть нету :) сорость нужно в районе 108-300мбит по Вайфаю... теоретическая :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 23:29
В этой ветке тоже была проблема обединить два ДИР 300 viewtopic.php?t=68652 и там Уважаемый AndreTM дал совет
DIR-300 - роутеры. А точки доступа в них - это точки доступа (на стандартных прошивках), для расширения сети, и ничего более...
Ищите tuskan'a и шейте точки альтернативными прошивками от dd-wrt.com
И будет вам щастье
ДИР 615 тоже можно прошить альтернативной прошивкой чтобы соединить как точки ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 00:02
DIR-615 - нет :(
Вот Dir-300/400 или Dir-320/330 - запросто.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 00:06
Самый реальный вариант - две DWL-2100AP в режиме WDS.
Аналог _нормально_ моста - WRT54G или DIR-300 с альтенативной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 21:53
Ну а DWL-2100AP будут работать как роутеры ??? тоесть можно будет подключить стационарник по кабелю + ноут по вайфаю ...
СообщениеДобавлено: Вт фев 10, 2009 23:16
Если развертывать все DWL-2100AP в режиме WDS+AP - то да, можно будет подключить стационар кабелем (или через свич - несколько стационаров), а ноутбуки - по беспроводу.
Только с беспроводом в этом случае одна проблема - раз вы используете беспровод и для моста, и для клиентов, надо иметь такие антенны, чтобы удовлетворяли обоим требованиям (и быть направленными на другую(ие) точки моста, и чтобы клиенты попадали в "зону видимости"). А также беспроводные клиенты при этом режут беспроводной канал наравне с мостом.
