Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Большой ping в режиме роутера у G700AP
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 07:23
Здравствуйте!
Интернет раздает Asus p-330W по Wi-Fi из соседнего дома (1й канал, 20 метров, все автоматом, шлюз: 192.168.1.1), на окне у меня ноут хорошо этот сигнал ловит и никаких проблем не было, но если отойти от окна, то, естественно, сигнал пропадал.
Поставил на это окно точку доступа D-Link G700AP в режиме репитера (прошивка Version: v2.31 все настройки выставлены по умолчанию, кроме: фильтрация по mac адресам - только мой ноут, ip - 192.168.0.198).
Компьютер Windows XP HE, intel pro wireless 2200bg (версия драйвера 9.0.4.39, от 19.12.2007, хотя при скачивании с сайта intel там указано, что они 2009 года), настроен ip вручную - 192.168.1.48 и 192.168.0.13 (для удобства доступа к настройкам точки и работы в другой сети).
Интернет работает, но заметно подтормаживая - разбираясь, я заметил, что с недавнего времени появилась существенная задержка при работе через этот репитер -
C:\Documents and Settings\1>ping 192.168.0.198 -t
Обмен пакетами с 192.168.0.198 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.198: число байт=32 время=2мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.198: число байт=32 время=16мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.198: число байт=32 время=1мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.198: число байт=32 время=17мс TTL=255
Ответ от 192.168.0.198: число байт=32 время=3мс TTL=255
Статистика Ping для 192.168.0.198:
Пакетов: отправлено = 11, получено = 11, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 1мсек, Максимальное = 17 мсек, Среднее = 9 мсек
Это пинги точки доступа. Естественно, что все, что проходит через нее дополнительно получает эти задержки - иногда они возрастают серьезно. Раньше такого не было, а сброс и перенастройка точки не помогли. В чем может быть проблема?
Судя по сканированию эфира - есть ещё одна сеть, но работающая на 6м канале.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 16:52
Проблема может быть в разнице устройств (чипсетов,на которых они собраны).Также возмоно,что канал загружен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:54
Это не прикол, но "вы не ответили почему этого не было!" :lol:
Т.е. проблема плавающая. От чего могут появляться задержки в беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 18:52
Проверьте машину на вирусню. Может, какая-то живность наружу шарашит, поэтому возрастает трафик и, соответственно, тайминги на пинге. Или может торренты пользуете? остановите, и тогда пингуйте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 15:04
Проверил последним обновленным Кашперовским - 0.
Торрентов не водится, нетстат никаких левых коннектов не показывает, при простое лампочка на устройстве не мигает.
Наверное, это из-за других пользователей той точки доступа, так как с моей стороны не предпринимается никаких действий, а ситуация с пингами меняется.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 17:31
Вот ещё вопрос появился.
Ситуация та же - сижу через репитер.
При подключении напрямую все работает отлично, а вот через репитер постоянно то отключается от сети, то опять подключается.
Сбросил на заводские настройки, ничего не настраивал, просто запустил сканер сети и вот, примерно на 2 секунды точка выпадает из эфира вообще без видимых причин.
При реальной работе часто отключается при нагрузке, так и при простое.
Грешил на электрическую розетку, но в неё же включается ноутбук и другие электронные устройства и работают без сбоев.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:48
Точка отваливается из-за некорректной отработки в режиме повторителя.Проблема в том,что уних действительно разные чипы.А вопрос "почему этого не было" - это может быть,а может и корректно работать достаточно долгий период времени с отдельно взятым клиентом.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 10:57
Спасибо за ответ.
Сейчас из подручных средств (банка из под кофе) соорудил отражатель. По данным точки из веб интерфейса, сигнал увеличился на 5% и подобные ситуации стали появляться реже.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
