Текущее время: Пн сен 14, 2026 02:01
 Заголовок сообщения: Компьютер + DWA-520+Ноутбук
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 18:38
1. Хочу сделать чтоб ноутбук (vista) при включении автоматически входил в интернет
У меня подключен компьютер (Vista) к интернет через кабельный модем (по usb)
Поставил DWA-520 на компьютер и создал беспроводное соединение сеть компьютер-компьютер
Разрешил этой сети доступ к интернет.
Подключаюсь на ноутбуки к этой сети но приходиться подключаться все время вручную, подскажите как настроить чтоб при включенном копме, я мог включить ноутбук и он автоматически подключался к сети и входил в интернет
2. И еще вопрос dwa-520 написано скорость 108 а меня при подключении к ноутбуку пишет 54, это ноутбук больше не поддерживает или надо турбо режим где то включить
3. В одной комнате пишет качество сигнала отличное
Перенес ноутбук на кухню (разделяют две кирпичные стены)
по прямой 6 метров, написал качество среднее 12% и один раз связь даже оборваллась, это нормально и есть ли тогда более мощные адаптеры
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 12:17
1.Какой адаптер на ноуте и на каком комп-ре пожднять Ad-hoc соединение?
2.108 - только с Точкой доступа.
3.2 стены достаточно хорошая преграда для того,чтобы заглушить связь.Особенно для двух адаптеров между собой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 16:27
1. На ноутбуке Встроеная мини-плата Dell Wireless 1390 WLAN Mini-Card Rev 4.4
Компьютер AMD Athlon 64 Processor 3000+ 1.81 Ghz
память 2047
Vista 86 (32 разрядная)
Вопрос в том что когда они были соединены оба проводом, то ноубук автоматически заходил в интеренет и даже если компъютер перезагружался то после включения его, ноутбук через несколько минут сам опять подключался
А теперь надо все время вручную нажимать беспроводное соединение и выбирать сеть
И после перезагрузки компа обычно приходиться зановово создавать сетевой соединение на компе, возможно потомучто рядом с соединением всегда написано ручное подключение.
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 12:36
подключил беспроводную сеть между компьютером и ноутбуком Acer Extensa 5220 показывает что сеть установлена, но я не вижу в сетевом окружении другой компьютер, хотя на жестких дисках стоит общий доступ. WIFI D-link DWA520
СообщениеДобавлено: Пн апр 21, 2008 14:34
может кто нибудь дать подробную инструкцию по установке соеденения wifi между двумя компьютерами. может я чего нетак делаю.буду очень блогадарен!
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:10
http://dlink.ru/ru/faq/112/598.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 09:19
У меня тоже проблема с работой беспроводной сети, всё настроилось, законнектилось, оба компьютера пингуют друг друга (компьютер с dwa-520 и ноутбук), но стандартными средствами Windows - не видят друг друга, а так же не удается просматривать расшареные папки (файрволов не стоит, стандартный виндусовский - отключен) и есть еще один нюанс - dwa-520 подключается со скоростью 11 мбит, а ноут 54.(драйвера для сетевой платы: http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-520/Drivers/DWA-520%20v1.20/DWA-520-S0017/) Подскажите в какую сторону копать...
СообщениеДобавлено: Чт окт 08, 2009 12:47
Как настроить общий доступ в сеть:
http://support.microsoft.com/kb/306126/ru
Как настроить сеть между ПК
viewtopic.php?t=53069
Почему 520я работает всего на 11мбит
http://www.dlink.ru/ru/faq/112/607.html
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
