Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:44
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 03:47
Здрасти. Помогите, если сможете, пожалуйста.
Ситуация:
2 этажа офиса (4-й и 6-й). 2 сети. Сплошной Windows 98SE. 2 карточки DWL-G520+ вставлены в машины на разных этажах и пытаются работать в режиме Ad-Hoc. Сигнал доходит. Скорость передачи удовлетворяет.
В обеих сетях фиксированные IP адреса (на 4-м: 192.155.2.X, на 6-м: 192.168.0.Х) в силу своих причин и менять их можно только на 6-м.
Проблема такая:
При соединении получается, что в разных сетях видят друг друга только машины, в которые установлены карточки. Также с этих машин видно и их родные сети, но от сети другого этажа - только машина с карточкой. Получается, что для передачи файла с этажа на этаж требуется пользоваться двумя машинами (передача между этажами, а затем передача внутри сети этажа-получателя).
Подскажите, пожалуйста, что и как настроить, чтобы сеть стала единой и полноценной: чтобы все машины (на обоих этажах) видели друг друга и передавали информацию.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 14:54
Я не помню уже как это мутится в 98 (скорее нада искать и ставить софт что-то типа wingate какжись), а если поставить на компы с карточками 2к или XP то там встроенные средства маршрутизации, их тока включить нада и через route add маршруты прописать... И то это всех проблем не решит, если захотите чтобы сетки видели друг друга на уровне имен нетбиос и не иметь кучи граблей то придется подымать и настраивать wins, а это как минимум на одном компе 2к сервер нада ставить. Иначе придется цеплять расшаренные ресурсы из другой сети типа как из командной строки : net use d: \\192.168.0.1\c и т.п. Если это не напрягает, то с wins-ом мона не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 18:38
Вообще это относится к настройке виндуз. Там по умолчанию и заверению микрософтового сапорта нет роутинга.Далее цитата из файла по настройке сети из FIDO
Включить pоyтинг:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP EnableRouting=1
Убедиться в WinIpcfg.exe что стоит галочка и pоyтинг включен.
Hy а далее надо бyдет, чтобы все видели всех пpописать шлюзы или route add.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 02:37
:?: Слишком много слэнга в ответах, уж извините ламера.
И проблемы есть... :(
Например, по адресу в реестре:
в моей домашней машине нет параметра "EnableRouting" почему-то. Есть какие-то другие. Я поменял такой: EnableDNS с нуля на единицу. В WinIPCfg появился флажок "Распознавание в NetBIOS с помощью DNS". Что это значит (в смысле поможет ли мне (включился ли Роутинг)) узнаю только во вторник.
А пока нельзя ли поподробнее о Роутинге? Это ж маршрутизация, правда? :D
Да... На форуме МелкоМягкофском сказал один уважаемый человек, что диапозон адресов 192.155.2.х - не подходящий для локальной сети. А у меня принтер сетевой с адресом 192.155.2.8... И как его заставить изменить своё мнение я пока не знаю.
Самая большая просьба: объясните, как прописать шлюз для машины с адресом 192.168.0.5, чтобы она видела машину 192.155.2.6 (на разных этажах) через "компьютеры-соединители" (с карточками которые) с адресами: 192.168.0.3 и 192.155.2.7. Или, если надо, то как изменить им адреса.
Очень пожалуйста!
Заранее очень благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2004 22:07
Параметр нужно создать и присвоить соответсвующее значение(1).
Дальше про шлюз:
Если не ошибаюсь, то пуск-настройка-панель_управления-сеть
далее выбрать протокол тсп/ип вашей сетевой карточки и там в закладке "шлюз" добавить соответсвующий ип (той машины, которая с влан картой) в данной подсети.
Если выхода в инет нет, то проблем с ип из 192.155. не будет (я не пробовал:). А если есть, то соответственно при обращении к машинам из инета, с похожим адресом будут конфликты...(вообще я просто так не пробовал, так что точно описать не смогу).
Вообще не ясно каким образом адреса у вас распределяются. Надеюсь, что они просто прописаны в настройках тсп\ип сетевых (выбраны в ручную). Иначе не уверен, что все будет нормально работать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 01:44
Такс... Дома у меня получилось создать параметр (EnableRouting) в реестре. И даже "1" ему присвоить... И даже в WinIPCfg появилась галка "Маршрутизация IP"...
Такс, но вот про маршрутизацию я всё-таки сверюсь отдельно.
:arrow: Нужно Энэйблнуть Роутинг на обоих компах-соединителях, да?
:arrow: А во всех машинах 4-го этажа вписать в TCP/IP в качестве шлюза IP машины с картой на 4-м же этаже, да?
:arrow: А на 6-м, соответственно, то же самое со второй машиной-картоносцем, да?
:?: Такс... А на них самих (на WLAN-овых компах) больше ничего особенного не надо вписывать куда-ньть?
Опять же заранее, но искренне благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 21:17
Да, да, да.
А на компах с влан картами добавить шлюз в настройках тсп/ип этих карт с ип противоположной карты. (я предполагаю, что ип влан карт имеют отдельные адреса от локалок, тоесть их ип 192,168,5,1 и 192,168,5,2 например)
Тогда в таблице маршрутов должны получится "пути по умолчанию"
пишем: route print и получаем в первой строчке
0,0,0,0 0,0,0,0 шлюз 192,168,5,1 интерфейс 192,168,5,2
и наоборот на противоположной стороне.
Наверно, стоит попробовать просто route - будет типа хелп.
Там же рекомендации по добавлению статического маршрута...
Успехов!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 23:38
также я бы вам порекомендовал не мутить халявы, тоесть не делать все на шлюзах, а прописать маршруты при помощи команды route add, так как это более корректное решение. Работает точно также, а вот граблей будет меньше. Например если вы пропишете шлюзы (что есть ни что иное как route add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 <ip шлюза>) то при коннекте в интер по диалапу у вас будет отвалитваться доступ к внутренней сетке через радимост. Почему? да потому что при подключении по диалапу в винде неявно вешаестя свой шлюз, обеспечивающий работу через интер, "смотрящий" на прова и существующий пока есть коннект в интер. Так вот он имеет более высокий приоритет чем тот что вы на сетевухе пропишете явно и пока диалап будет активен все пакеты в т.ч. и адресованные в сегмент сети через радиомост поедут через диалап к прову. И ясен пень что
там они совсем ни к чему. :wink: Ваще я вам настоятельно рекомендую почитать про tcp/ip (в интере инфы море в т.ч. и на русском), это сэкономит вам массу времени в будущем и граблей будет на порядок меньше. И ваще в жизни пригодится раз уж решили связаться с ip сетями и их администрированием. Успехов ! :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2004 19:00
Уважаемые Pwn и Ingr!
Даже ваши пожелания "успехов" мне не помогли :)
Сначала я сделал всё так, как Вы мне сказали. Почему-то ничего не получилось (сети так и не увидали друг друга). Затем прочитал книгу по TCP/IP Поляк-Брагинского (bhv-шную [издательство в Питере самое уважаемое]), понял, что всё, что Вы мне говорили - правда. :) Но вот работать всё от этого не стало.
Симптомы следующие:
В ROUTE PRINT в первой строке адрес шлюза (противоположной карты) появляется. В TRACERT находится противоположная карта в качестве шлюза.
Но добавления адреса машины в противоположной сети не происходит почему-то (ошибка 87). В чём может быть дело - не понимаю.
Может быть, подскажете что-ньть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2004 23:24
Я тут попытался воспроизвести ситуацию.
Две машины соеденены двл-520 в режиме ат-гок с ип 10.2.102.1 и .15
на одной из них есть еще проводный интерфейс с ип 192.168.1.12. Вот ее таблица роутинга
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Интерфейс Метрика
10.2.102.0 255.255.255.0 10.2.102.1 10.2.102.1 1
10.2.102.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.2.102.1 10.2.102.1 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.12 192.168.1.12 1
192.168.1.12 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.12 192.168.1.12 1
192.168.168.0 255.255.255.0 192.168.168.192 192.168.168.192 1
192.168.168.192 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.168.255 255.255.255.255 192.168.168.192 192.168.168.192 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.1.12 192.168.1.12 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.168.192 192.168.168.192 1
224.0.0.0 224.0.0.0 10.2.102.1 10.2.102.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.12 0.0.0.0 1
на машине с одним радиинтерфейсом 10.2.102.15 таблица выглядит так:
Активные маршруты:
0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.102.1 10.2.102.15 1
10.2.102.0 255.255.255.0 10.2.102.15 10.2.102.15 1
10.2.102.15 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.2.102.15 10.2.102.15 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.5 192.168.2.5 1
192.168.2.5 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.5 192.168.2.5 1
224.0.0.0 224.0.0.0 10.2.102.15 10.2.102.15 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.2.5 192.168.2.5 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.2.102.15 0.0.0.0 1
На проводном интерфейсе сервера указан как путь по умолчанию _192.168.1.12_.(там линукс слакваре, но, думаю, не принципиально).
В таком режиме я могу с любой машины посмотреть на сервант. Естественно, все пингуется.
В вашем случае на обеих сторонах необходимо прописать либо сети либо пути по-умолчанию с адресами машин из противоположной сети. Также необходимо разрешить роутинг на машинах с двумя сетевыми картами добалением в реестре ключа.
Надеюсь, это поможет ...
Можно сказать, что скорость работы вообще-то не очень (возможно причиной того есть старенькая машина с влан-ом, а может и нет).
