Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: DIR-300 & DWL 2100AP
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 00:49
Суть такая, стоит роутер DIR-300,чтобы не покупать PCI wi-fi адаптер для второго компа подцепил точку 2100 к нему,поставил точку в режим клиента,просканировал,нашел мою сеть,выбираю её, жму применить, после перезагрузки сеть не цепляет,прошивка точки 2.50.
И второй вопрос какая конфигурация сетевого адаптера на компе должна быть,точка IP 192.168.0.50,стевуха на компе 192.168.0.1,маска по дефолту.пробывал интерфейс PC поставить на автомат, не помогло.На сайте нашел инструкцию по настройке 2100 в режиме клиента,но там нечего путевого не написано,только настройка точки,все в точности проделал,но без результатно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:58
Во-первых, а какая сеть на роутере? Тоже 192.168.0.0/24? Ибо цепляясь клиентом, надо получать/ставить адреса той сети, куда подключаешься. Если у вас на роутере включен DHCP-сервер, то точке пропишите адрес из той подсети статический (для управления), а на комп получайте автоматом, либо на компе вы должны в качестве адреса шлюза и DNS указать адрес роутера.
Во-вторых, прошейте точку в 2.40eup04 или 2.30patch02
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
