Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Сеть на базе двух DWL-3200 AP
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 21:21
Никак не соображу, как настроить сеть на базе двух DWL-3200 AP. Ситуация такая:
С одной стороны - существует локалка и несколько ноутов с WiFi.
С другой стороны - интернет через ADSL модем и один комп с WiFi, к которому ADSL модем подключен через кабель.
ЗАДАЧА: необходимо настроить единую сеть при помощи двух DWL-3200 AP с одной и другой стороны, которые будут работать в режиме WDS with IP. Т.е. с первой стороны DWL-3200 AP подключится в существующую локальную сеть и через него все ноуты (WiFi) подключатся к этой сети, но в то же самое время вся эта сеть должна через него подключиться к другому DWL-3200 AP, к которому нужно подключить ADSL модем напрямую кабелем и один ноут через WiFi.
ГДЕ И КАКИЕ НАСТРОЙКИ НУЖНО ПРОПИСАТЬ?
Надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 23:11
на одной точке нужно прописать мак-адрес другой, так на обеих сделать, выставить одинаковый канал и разные ip адреса, чтобы не путались
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 23:44
Спасибо.
Какую защиту можно использовать, а то с WPA2 не получается заходить из одной группы в другую.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 10:38
на мостах не советую использовать шифрование, т.к. это приводит к падению скорости
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 17:46
Защита не влияет на "видимость" компов.
Как у вас компьютеры получают адреса? с DCHP-сервера ADSL-модема? С какой-либо из точек? Где-то есть сервер? Прописаны руками?
В любом случае, в сети должен быть либо один DHCP-сервер (лучше всего - на шлюзе), либо два (вдруг беспроводной сегмент упадет), либо все адреса прописаны руками. ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте адрес шлюза и DNS, им будет адрес вашего ADSL-модема.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 18:52
Спасибо. Я так всё и сделал...
Все адреса прописал вручную. Шлюз и DNS - адрес ADSL модема. все адреса в одной подсети.
Всё работает так как я хотел, но только при ОТКРЫТОЙ СЕТИ. :shock:
Как только пытаюсь поставить защиту любого уровня начиная с пароля, заканчивая WPA2, хотябы на одной точке - сразу же исчезает выход в интернет. Точки продолжают видеть друг друга. с одного компа можно зайти и администрировать обе точки, т.е. мост работает...
ЧТО НЕ ТАК?
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 21:26
То есть в связке: ноут -> точка )) (( точка - ADSL
с ноута пингуются обе точки, но не пингуется ADSL-модем?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 15:27
В общем, разобрался...
Как только ставил защиту, мост переставал работать.
Проблема была в том, что на точках был установлен разный SSID (странно, что сеть при этом работала, пока система была открыта, это и ввело в заблуждение, хотя сам знал об этом :wink: ).
Всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
