Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:33
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 23:25
Помогите настроить DIR300.
Ситуация следующая:
Билайн WiFi ))))DWL-2100клиент-LAN-DIR-300-LAN-notebook
(сеть БилайнWiFi, получаю её на точку доступа DWL2100 в режиме клиента. к ней кабелем подсоединён DIR300).
При подсоединении ноута кабелем к DWL2100 - нет никаких проблем всё работает.
При подключении DIR300, а к нему, в свою очередь, кабелем ноута вижу только DIR300 (вне зависимости от настроек). При этом в такой связке, могу зайти только в настройки DIR300, но не пингуется даже точка доступа, не говоря уже о выходе в интернет.
По форуму поискал, многие пишут, что такая связка должна работать, но конкретных настроек рутера нигде не увидел.
Хотел бы в итоге получить
Билайн WiFi ))))DWL-2100клиент-LAN-DIR-300))))notebook
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:06
Настраиваете 2100 в режиме клиента.Подключаетесь к сети провайдера.если работает - подключаете 2100 на WAN порт роутера,предварительно переподключив Точку по питанию.В настройках роутера указываете настройки провадера.если авторизация проходит на сайте,то просто ставите получать адрес автоматом.Если хотите перенастраивать точку 2100,то подключайтесь к ней напрямую,предварительно перезагрузив её по питанию.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 22:35
или оставляйте 2100 с каким то известным айпишником вне сети билайна или вашей внутренней и прописывайте к ней статический маршрут на роутере
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 22:20
Помогла банальная перезагрузка по питанию обоих устройств. Всё заработало без изменения настроек.
Спасибо большое за советы.
На всякий случай, если кому-нибудь понадобится в будущем, настройка VPN в БилайнWiFi, он же Голден, на DIR300 делается путём выбора в настройках соединения с интернет режима РРТР.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
