Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: Вопрос DIR 300 DSL2500 и ROUTING
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 21:14
1. вопрос как мне настоить routing на dir 300 чтоб весь трафик шол через dsl 2500 а dir 300 в это время был DHCP сервером (оба модема через хаб соеденены) не спрашивайте зачем мне так нужно!!!
2. на обоих модемах есть инет как сделать так чтоб если один модем упал инет шол через другой автоматически
3. и вообше через эти модемы ломятся в инет 14 человек они вообше выдержат (расчитаны они на это )
сразу предупреждаю схемы с установкой сервера не предлогать!!!!
Зарание спасибо !!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос DIR 300 DSL2500 и ROUTING
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:27
не дождетесь вы ответа :)
вас, значица, не спрашивать, а отвечать вам хором из строя - ржу..и.т.д.
Почитайте вот это, если разберетесь - можно и помочь...
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 19:01
за ссылку спасибо, порчитал
У меня примерно так же все работает
через DSL2500 (DHCP сервер ) все выходят в интернет в нем порписан маршрут 10.0.0.0 сеть переадресована на шлюз DIR300
попроше: интернет идет через DSL2500 (он же раздает всем ip) а локалка 10,0,0,0 идет через DIR 300 (все работает но мне этого мало)
я хочу чтоб dir300 был DHCP и настроить там routing чтоб все что не является 10,0,0,0 шло через DSL 2500 возможно ли это
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 22:24
тады тебе светит реализация Dual WAN на DIR300
но там обычно за основу берется лоад балансинг а не аварийный маршрут...
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 15:04
Можно попордорбней про эту функцию
я её не нашол
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 19:26
Dual WAN на DIR300
:shock:
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 21:02
Не, вы же хотите, чтобы _все_ шло через DSL-2500, зачем же для этого напрягать DIR-300? Вся проблема в том, что при подъеме DHCP-сервера на любой из этих железок она автоматом выдает себя за основной шлюз и DNS-релей.
А что значит "не предлагать схемы с сервером"? Чем вам не нравится DHCP-демон на одной из машин сети? А также можно прописывать маршруты в роутеры, скажем, через telnet, это легко реализуется скриптами.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 19:18
1. Сервер должен быть постоянно включен а токого нет
2. забудьте про DHCP я решил не изврашятся оставлю DHCP сервер на DSL 2500
3. вобщем остался один вопрос можно ил сдеалть:
на обоих модемах есть инет как автоматически переключатся между порвайдерами если один из них упал, чтоб сразу подключился втоорй
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
