Текущее время: Вс сен 20, 2026 19:36
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 20:44
Поиск на 4 страницы в глубину ничего не показал, поэтому вопрос такой:
Есть насущная необходимость поставить две точки доступа в две комнаты, подключенные к одной локалке (дабы народ с ноутами без проблем подключался с серверу). Есть две новых (не перепрошитых) точки DWL-700AP, и есть глюк:
При включении этих точек в сеть с адресами 192.168.0.10 и 192.168.0.11 (не принципиально) в режиме точка1 - Access Point и точка2 - Repeater практически моментально возникает поток обмена между ними, полностью валящий сеть до того, что на всех компах выскакивает ошибка "Ваш IP уже используется". SSID на обеих точках одинаков - OFIS123.
Более того, этот же глюк возникает при переводе обеих точек в режим точка1 - Access Point, точка2 - Access Point, при прочих равных.
Если с первым глюком более-менее понятно - шум ретранслируемый по кругу, то природу второго объяснить не удается, а надо бы.
Последний раз редактировалось PS2 Пт янв 23, 2009 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 06:35
При " подключенные к одной локалке " конечно же глючить. Надо одного отсоеденить от локалки.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 12:42
Уважаемый, не нужно давать ненужные советы.
Повторюсь, что ситуация требует наличия в двух комнатах офиса и локалки для стационарных компов, и вайфая для быстро бегающих манагеров. При этом все должны видеть сервер.
При рассоединении сетей (на комнаты) вайфаю не зватает мощности для пробоя стен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 13:08
Уважаемый PS2,
У меня тоже такое было когда я настраивал двух ТД который был подключен к компьютеров подключенный к локалке. Одного отключил и все заработало прекрасно. И до сих пор. Если чье извиняюсь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:09
Проблема в "быстро бегающих манагерах". Вы хотите задешево сделать бесшовный роуминг? - не выйдет.
Вариант - разные каналы и SSID и автопереключение сетей на компах "манагеров"
