Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:00
 Заголовок сообщения: dwl-2000ap
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 14:17
Приобрел устройство dwl-2000ap
неделю парюсь немогу понять в чем дело
растояние между точками 1 метр (тестирую)
захожу в настройки (1 девайс) присваиваю (AP имя)= 1 канал= 6 ssid= default назначаю ip 172.16.1.200 маска 255.255.255.0
захожу в настройки (2 девайс) присваиваю (AP имя)= 2 канал= 6 ssid= default назначаю ip 172.16.1.201 маска 255.255.255.0
ваставляю Wireless Bridge МАС адрес устройства к которому подключаюсь
не работает.
один раз получилось случайно
пинг прошол сеть увидел выключил питание понес в серверную подключил и опять тоже самое невидят.
принес обратно не работает.
опять крутил несколько дней и нечего потом опять заработало нечего не меняя отключаю питание и опять не работает
подскажите в чем дело и как правильно настройть и почему после отключения питания все перестает работать
[/b]
 Заголовок сообщения: Re: dwl-2000ap
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2003 15:01
не работает.
[/b]
В качестве Wireless Bridge МАС нужно подставлять МАС адрес интерфейса Ethernet. Его можно посмотреть на вкладке Status
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 13:51
По поводу маков ethernet-интерфейсов: забавно, но все равно не работает. ЗЫ у меня 2 AP dwl-2000ap, hw: b1, fw: 2.04. В режиме "multi-point bridge" работают, в "wireless bridg" и AP - нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2003 15:59
Вдогонку: заработало.
Однако, для того, чтобы настроить надо:
1.Иметь твердую уверенность, что это девайс тормозной, а не ты лопух;
2.Если при правильных настройках не работает, вытащить одновременно питание у обоих и потом снова включить;
3.Если придется давить "ресет", то делать это в течение секунд 10-15, иначе ресета не будет ;)
Эти 2 гада (dwl-2000ap) 2 дня делали вид, что они не работают....
