Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:56
Добрый день!
Помогите настроить DSL-2600U.
В квартире два компьютера, оба подключены к роутеру через Wi-Fi, провайдер ИНФОЛАЙН г. Мытищи, у первого компьютера (ноутбук) все работает нормально (инет и локалка), на втором компе инет работает очень медленно, скорость 12 Кб/с (аська выкачивается 20 мин.) на первом меньше секунды, с локалкой вообще чудеса, мало того что скорость на первом компе (ноутбук) от 2,5 Мб/с, а у меня до 1 Мб/с, так и еще мне порекомендовали прописать порты программы DC++ в роутере NAT (TCP и UDF), прописал, но прихожу с работы домой и локалка не работает, а инет работает но с такой же медленной скоростью, видимо что-то сбивается когда первый комп выходит перед вторым в локалку, хотя в настройках роутера и DC++ все остается прописанным, ip внутренний не меняется, на первом он 192.168.1.3 на втором 192.168.1.2. Звонил к провайдеру в ИНФОЛАЙН, там сказали что помочь не чем не смогут, порекомендовали обратиться к админам локальной сети, обратился ответа пока не было, и на последок порекомендовали отписать сюда на форум, что я и сделал.
Помогите разобраться в данной ситуации, что мне нужно делать?
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:13
Какие адаптеры на компах и драйвера под них,какая прошивка на роутере,наличие прямой видимости?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:30
В ноутбуке Toshiba адаптер втроенный, на втором компе Адаптер ASUS WL-167G, драйвера стоят свежие с оф сайта под 32-битную висту, прошивка заводская (ораньжевая) на ингл.. По поводу прямой видимости я не чего не делал, так как не знаю где это делается, мне в Инфолане единственное что сказали изменить модуляцию на GDMT, где это и как сделать тоже не могу найти.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 14:36
IP внутренний на нотике 192.168.1.3 - его дал провайдер, и на нотике прописаны протоколы IP, DNS, маска, основной шлюз (то что дал провайдер), в самой проги DC++ то что работает в локалке не какие порты не прописаны она и без них работает, второй комп соеденен с роутером по секретной фразе то что давал провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:49
В каком режиме модем настроен?
Скриншоты с настроек в почту можно получить?
Прямая видимость - это видно ли от ноута модем или есть стены или какие либо преграды.
