Текущее время: Вс сен 20, 2026 13:26
 Заголовок сообщения: AP 2100 WDS-AP
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 05:48
Режим WDS-AP пытаюсь поднять на двух одинаковых точках.
Работает только если отключить шифрование. При любых других вариантах сеть не поднимается.
Прошивки одинаковые на обоих точках.
Что делать? Сеть получается открытой для всех.
SSID одинаковый на обоих точках, режим работы одинаковый. Пробовал при отключенном шифровании настроить фильтр, что бы пускать только по мак адресу - сеть не поднимается.
Как правильно настроить? При включении точки в режим universal repiter перестает гореть индикатор WLAN и точка исчезает из видимости.
Как правильно настроить точки для работы?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:43
Попробуйте использовать прошивку 2.30патч02 и настроить WPA(2) шифрование.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 15:45
Прошивку поменял
режим wds-ap
теперь во всех режимах пишет в логах
Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:1
5:чч:af:1d:f2
Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:
e9:чч:1d:f2 reason code=7
ну и, конечно, не пингуется
Примерно через полчаса следующие записи в логах:
WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:
e9:af:1d:f2
WLAN1 aged 11G WDS port 00:чч:e9:af:1d:f2
WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:15:e9:af:1d:f2
но пингов все равно нет
Потом пишет Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:15:
e9:чч:1d:f2 reason code=1
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:53
Если можно - пришлите мне оба конфига на почту с точек.Только укажите в письме их адреса и снимите админские пароли.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 17:04
Попробуйте еще раз прописать PassPhrase и после перезагрузки, еще раз перезагрузить точки отключением питания.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 19:10
у меня так настроено... видит великолепно... нужна прошивка какая уже тут подсказали, и сделай ресет полный на точках, чтоб все скинулось...
и лишку ненастраивай сначало... и главное! у меня непошло пока непоставил чтоб работали только в режиме G
почитай темку как я мучался :) там вроде что то про настройки я написал... лень счас перерчитывать было....
viewtopic.php?p=384774#384774
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 10:40
Действительно... Пока одну из точек не переключил в режим
802.11g Only "Enable" на вкладке Advanced-Perfomans, то не заработало...
Наверное нужно в ФАК занести эту особенность
Я так думаю, что и сновой прошивкой (2.50) точно так же должно заработать.
Пробовать лень :D
Конфиги отправил.
Всем спасибо за помощь
