Текущее время: Чт авг 20, 2026 21:36
 Заголовок сообщения: смена IP адреса на DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:33
У меня сеть построена на DSL 2640U - точка доступа, сеть с АйПи адресами 192.168.1....
На всю квартиру не хватает, взял ДВЛ 3200АР для увеличения покрытия.
Меняю АйПи на ПС с 1 на 0, захожу в 3200, там меняю 0.50 на 1.50, применяю, он просит зайти с новым адресом, дальше я применяю и перезагружаю и все. Не могу зайти с адресом 1.50
Естественно перед этим ворачиваю адрес ПС на 1.2
Что не так? может шлюз какой надо указывать (на компе указан 192.168.1.1)
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:34
Точку настраиваете через IE?После настройки надо нажимать Save and Activate в тулсах.При смене адреса можете указать Точке в качестве шлюза адрес модема.
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 21:25
У меня ИЕ 6 версия, Виндоус 2000
на ДВЛ 3200АР поменнять адрес удалось закреплял на вкладке Tools сохранить и перезагрузить. До этого пытался сохранить изменения через вкладку Configuration, Save and A - ничего не получалось.
Версия прошивок на DSL2640U - 0101, на DWL3200AP - v2.40
Теперь у меня не получается настроить DWL3200AP в режиме WDS with AP. На DWL3200AP делаю настройки согласно инструкции которую скачал в ФАК, прописываю МАК адрес модема, но на модеме не могу найти где я должен установить режим WDS with AP и указать МАК адрес DWL3200AP.
Пробовал отключить WLAN на DSL2640U и подключить DWL3200AP кабелем, комп пингует оба устройства через WLAN, но не дает выхода в интернет. Не могу даже выйти на интерфейсы устройств.
По кабелю интернет работает, но выход на интерфейс DSL2640U идет через раз, и при попытке сделать какие либо изменения, сразу же соскакивает. Раньше он у меня с ВИН 2000 конфликтов не имел.
Может ли быть проблема в СП4 Вин2000 который я установил недавно?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 17:39
3200 с 2640 в WDS работать не должны.Насколько я знаю,новые модели если и поддерживают на беспроводке мост,то только режим Bridge
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 21:08
Спасибо за Ваш ответ, а то уже 2ю неделю бьюсь.
Жаль конечно что не проконсультировался до покупки ДВЛ3200АР
Пожалуйста подскажите какую точку доступа мне надо взять чтобы увеличить зону покрытия ДСЛ2640?
Будет ли работать ДВЛ3200АР в паре с модемом Zixel как беспроводная ТД. Все остальное беспроводное оборудование D-Link (камеры 5220 и 920, на компах адаптеры 110)
Заранее огромное спасибо за консультацию
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 13:48
Репитером к 2640 проблематично наши точки ставить.2100 работали,но не в 100% случаев.Разница чипсетов.А вот соединить мостом 3200 и 2100 вполне реально
Если модем настроен как роутер,а 3200 подключена к нему кабелем,то работать будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 17:29
спасибо буду знать
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 14
