Текущее время: Вт сен 22, 2026 03:27
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 05:58
Товарищи прошу поправить меня в моей затее.
Есть желание сделатьсеть. Для начала как пилотный проект. Из точки доступа DAP-1353 и 4 карт DWA-547.
Укажу все нюансы. Точка доступа находиться в помещении на уровне первого этажа. По часовой: 1-й клиент находиться в другом доме на удалении 30 метров от точки (преграды, как у клиента, так и у точки стены шлакоблок). 2-й клиент на расстоянии 50-70 метров (преграды аналогичны). Третий клиент на высоте 2-го этажа (преграды клиента металлическая крыша дома у клиента N 2 + стена дома самого клиента ж/бетон). 4-й клиент на втором этаже, расстояние до точки 30-40 метров (преграды аналогичны, как у первого и второго).
На точке доступа стоят антенны с усилением 3dBi. Как вариант наверно стоит купит антенну ANT24-0700 у нее усиление 7.0 dBi. Но вот сколько их купить? Одну или 3? И такой же вопрос и для клиента. Одну или 3 штуки для клиента, или будет достаточно для одной точки доступа?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 06:41
Я бы на вашем месте не стремился пробовать nDraft на внешних линиях. Почитайте про стандарт, и поймете, что основа (как и у MIMO) - использование переотражения сигнала, то есть нормально работает только в помещении. Конечно, можно поставить антенны, но их надо по 3 штуки на каждое устройство...
Более приемлемый вариант - использовать ТД DWL-2100AP на клиентах, а в качестве центральной - 2100 или 3200. С антеннами проще - если и понадобится, то только по одной на устройство. Также, если у вас эфир не "зашумлен" (нет рядом работающих точек доступа), вы впоне сможете организовать каналы на 108 мБит/с, для четырех клиентов (даже с одной центральной точкой) можно достичь скорости 1-1.3 МБайта/с на клиента.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 07:20
Получается, что для клиентов сетевые карты нет смысла брать. Просто стоит установить для каждого DWL-2100AP и кинуть от ТД витой парой до компьютера?
Ну так если брать для клиентов точки доступа DWL-2100AP, то зачем тогда центральная DWL-3200AP? Можно же DWL-2100AP и оставить в качестве центральной? Правильно.
а если еще и в комплекте с MultiCo <EW-BI05G> комнатный усилитель сигнала для WiFi сетей (802.11g, 500mW) то насколько стабильней будет сеть?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:06
У вас и без усилителя все будет достаточно стабильно, особенно с внешними антеннами ANT24-1201.
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 01:12
А для антенн ANT24-1201 какой провод нужен?
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:41
ANT24-DLK3M (N-Type -> SMA)
