Текущее время: Сб окт 03, 2026 21:43
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 19:14
Добрый вечер.
Имеется 2 комнаты расстояние по прямой 30 м. Видимость прямая (так как вынесены внешние антенны )
В комнату "А" приходит интернет (DI-604) настроена Сеть 2 (провода) клиента, точка доступа DWL-2100AP (вещает в коридор адрес DHCP) и nas ( через провод) (все клиенты адреса получают автоматом)
Комната "Б" Точка доступа DWL-210AP к ней 5 клиентов (адреса все получали автоматом через DI-604 а комнате "А"
Все работало, прекрасно, пока я сегодня случайно не скинул настройки точки доступа в комнате "Б" Теперь вот ни как не могу вспомнить как же эта точка была настроена, помню, что вроде ставил ее в режим повторителя. Но что-то ни чего не выходит. Если кто-то в курсе такой структуры, подскажите какие настройки должны быть на точке доступа в комнате "Б" чтобы она транслировала интернет и сеть из комнаты А и подключенные к ней 5 клиентов получали адреса через DHCP из комнаты "А" через DI-604 и точку DWL-2100AP. В комнате "А" в маршрутизаторе и в точке ни какие настройки не менял, дабы еще больше не намудрить :)
Буду ооочень признателен, если кто-то подскажет.
DSL-2640U DI-604 DNS-323 DWL-2100AP ANT24-0700 D-Link DIR-300 DIR-400 DGS-1008D/E
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:57
Выложите картинки Home-Wireless и Home-LAN с точки в комнате А.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:59
Или же просто настроить обе 2100 в режиме WDS (with AP)
http://dlink.ru/ru/faq/110/632.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 19:24
В общем сегодня все переделал на статику.
Днем написать не мог, так как на работе отключили интернет.
Ситуация следующая:
КОМНАТА "А" Есть DI-604 он принимает интернет от провойдера и раздает его в сеть.
DHCP отключен, все адреса настроены руками.
DI-604 192.168.0.1 к нему подключено:
ноутбук по проводу 192.168.0.2
Nas накопитель по проводу 192.168.0.100
Точка доступа DWL-2100 по проводу 192.168.0.2
Точка настроена в режим точки доступа Шифрование WPA2-SPK
Комната "Б" Точка доступа DWL-2100 ip 192.168.0.4 настроена в режим повторителя к точке доступа в комнате "А"
К ней подключены ноутбук(1) по WIFI 192.168.0.5
WIFI ноутбук (2) 192.168.0.6
WIFI ноутбук (3) 192.168.0.7
все они видят сеть, и кроме последнего нормально
Все ноуты одной марки, комплектации и модели. с одинаковыми характеристиками и чипами.
А вот последний ноутбук постоянно роняет сеть, разрывы происходят раз в 30 сек. примерно. При том, если его перенести в комнату "А" и подключится соответственно к точке в комнате "А" напрямую, то все работает прекрасно.
На всех клиентах руками настроены:
Маска 255.255.255.0
DNS 192.168.0.1
Шлюз 192.168.0.1
Пробовал настроить все в режим WDS (with AP)
сеть не поднялась вообще.
При этом до вчерашнего дня когда все работало на динамических IP проблем не было ни каких.
Может кто еще подскажет, какие последние рабочие прошивки для DI-604 и DWL-2100 желательно ссылку прямую кинуть если не сложно. А то залез сегодня на фтп и глаза разбежались от обилия прошивок и софта для этих устройств ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/
скрины точки в комнате "А"
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127 ... d.jpg.html
http://radikal.ru/F/s51.radikal.ru/i133 ... f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143 ... 4.jpg.html
http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i146 ... 2.jpg.html
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 13:48
На чём нибудь адрес смените.
прошивки
Для 2100
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... -rc358.tfp
Для 604го аппаратной версий H/W ver D*** ,E***, F***
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/F ... 1b07RU.BIN
Как настроить ВДС я уже указывал.Прошивки на Точки ставьте одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 14:03
Прошу прощенья. проверил сеть на ноутбуке адрес 192.168.0.3 это я ошибся когда сообщение писал. Сейчас попробую точки перепрошить.
СообщениеДобавлено: Вт янв 13, 2009 15:33
Еще могу посоветовать следующее:
- все-таки добейтесь, чтобы точки работали в режиме WDS+AP
- поменяйте адресацию сети, чтобы была не 0, хотя бы на 192.168.1.0/24
- включите DHCP на DI-604 (а также DNS relay), на оконечные устройства получайте адрес автоматом, а на роутере и точках выставьте статику, типа .1,2,3
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:49
Перепрошил обе точки последними прошивками, поднялся WDS (with AP) в этом режиме в комнате Б не виден сетевой принтер который находится в комнате а Принтер подключен к ноуту, открыт доступ в сеть, и так же не виден комп в комнате А из устройств находящихся в комнате А виден только Nas накопитель. Рабочие группы везде одинаковые. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось max-spb Ср янв 14, 2009 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:54
Вообще то точки "прозрачны".Возможно дело именно в настройках ОС.
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:08
Даже не знаю. В режиме репитера все было видно, а вот в режиме WDS нет. Еще странно могу зайти по ip в веб морду обоих точек, он не могу зайти на маршрутизатор DI-604
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 15:55
Все вроде порядок заработало, похоже фаервол блочил. Всем спасибо, кто помогал. :D
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:34
Странные однако творятся дела. Вчера все работало, а сегодня снова все компы не видят друг друга в сети, при этом интернет есть на всех, а вот через сетевое окружение виден только NAS накопитель. Прямо мистика какая-то. Причем печатать на серевом принтере тоже возможно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 16:50
Ну так это не в беспроводе дело...
Для того, чтобы (как вы говорите) компы видели друг друга в "Сетевом окружении", в сети должен присутствовать сервер WINS или нормально проходить выборы "основного обозревателя". Поскольку WINS у вас (как я подозреваю) не поднят, то нужно, чтобы _все_ устройства имели прописанный DefaultGateway. У вас в качестве шлюза (и DHCP) работает DI-604, вот на нем должна правильно строиться и поддерживаться ARP-таблица. Значит: пропишите и на точках адрес шлюза, и проверьте ipconfig на всех компах.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 19:38
Самое смешное, что это у меня прописано с самого начала
мой DI-604 имеет ip 192.168.0.1
Вот его я во все устройства в качестве шлюза и DNS прописал с самого начала. Сегодня пол дня работало с глюками, вторые пол дня все было в порядке. Подозреваю, что дело было в забитости канала, переключил обе точки на другой канал, буду пробовать. Хотя при настройке WDS на оеих почках оставил тот канал, на котором у меня в режиме репитера корректно все работало больше года.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 19:18
Смените адресацию сети, хотя бы на 192.168.1.0/24, а то могут быть глюки из-за имеющегося на каком-нибудь из компов "общего доступа к подключению инета"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
