Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:44
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с настройкой DWA-510
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 14:14
Есть стационарный компьютер и ноутбук.
Компьютер имеет выход в интернет через выделенную сеть.
Дабы подключить ноут через wifi приобрел DWA-510 на компьютер.
Проблема в том, что настроть данное соединение не получается.
В режиме ad hoc всё нормально подключается (но не устраивает скорость). Могу ли я настроить данное соединение как инфраструктуру и как это сделать? При создании ноутбук данную сеть не видит (хотя видит 10-15 других сетей).
Помогите - может где галку забыл поставить или наоборот снять..
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:54
Касаемо ad-hoc на наших адаптерах
http://dlink.ru/ru/faq/112/607.html
Можно посмотреть в доп.настройках оборудования и если есть настройка этого режима,то поставить не 802.11b only,a 802.11b\g Mixed.
В инфраструктуре он работает именно как адаптер,т.е. подключается к другим Точкам.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
