Текущее время: Ср окт 07, 2026 12:41
 Заголовок сообщения: Проблема с точками доступа
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:02
Подскажите, кто знает, уже неделю бъюсь с одной проблемой: неустойчивый контакт с точками доступа.
Предыстори такова: решили в офисе сделать бепроводную сеть. Купили точку доступа dwl-3200ap на компьютеры карточки dwl-510. Все вроде как работает, но почему то периодически (бывает раз в минуту, бывает реже) при запуске pinga на точку просходят провалы (т.е. время отклика резко увеличивается до 1500-1800мс). потом все восстаналивается. При этом картинка, приходящая с терминал-сервера, тормозит на доли секунды. Сильно раздражает операторов. Сначала грешил на карточку - менял на другие - не помогает. Потом поменял току доступа на dwl-g700ap - результат тот же самый. Помогите, в чем может бть проблема? Очень нужно решение. Провалы прояляются даже при отсутствии нагрузки на точку (одно подключение) и при нахождении компьютера вплотную (100% сигнал)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:36
шифрование поставьте, может быть кто-то левый пытается на точку зайти, сигнал выравнивается на ней ориентируясь на наихудший вот вам и провал
Кстати, в логах есть ли что-нибудь интересное?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:57
НЕт, пробовал и ставить шифрование WPA, и без него - результат одинаков. И никто лишний не мог подсоединиться - проверено
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:15
А подключение к точке происходит посредством утилит от D-Link, или через "Беспроводное соединение" от Виндоуза? Если утилитами, то отключите службу "Беспроводная настройка" (WZCSVS).
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 14:18
Подключение производится посредством Windows
Пробовал ставить утилиту от ralink, результат тот же
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:23
Модель dwl-510 или dwl-G510?Драйвер какой?Прошивки на ТД какие?Шифрование?Наличие рядом других сетей?
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 18:35
Карточка dwl-G510?Драйвер скачал последний с Вашего сайта. Шифрование WPa-PSK, но пробовал убирать его. Больше сетей никаких нет поблизости. Уровень сигнала нормальный. пробовал ставить карту доступа другую (конкретно acorp), результат тот же. Точку тоже пробовал менять на 2100 - то же самое. При этом при работе ноутбука asus со встроенной картолчкой таких провалов не возникает.
провал проявляется так - при запуске pingа некоторые кадры пропадают (на самом удаленном компьютере с д 50% уровнем сигнала) до задержки сигнала до 1900 мс. при этом картинка на клиенте с терминала просто застывает, но связь не теряется. Через мгновение картинка оживает и выполняются операции, которые были проведены с запозданием. Может как-то терминальную сессию надо настроить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:55
Не исключено,что и терминал тоже даёт такой эффект,но думаю,что это именно конкретный адаптер с конкретным ПК
