Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Источник питания в DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 19:47
Прошу подсказать напряжение, которое делает преобразователь внутри DWL-900AP+ из 5В.
У кого есть возможность - замерьте.
Полетел преобразователь,походу. Вспучило электролиты (входное подскачило порядка 30В).
Думаю - восстановить или сделать новый на mc34063.
Судя по памяти - 3 вольтовая... Наверное 3 В, но лучше чтобы кто-нибудь замерил.
А еще лучше будет, если кто схемку даст этого инвертора (именно этой точки, а не даташит на микруху).
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 23:48
Сдается мне источник питания там вообще хилый.
:( Недаром первым делом все советуют UPS ставить чтобы не глючило.
По поводу УПСа не знаю, но есть желание заменить стандартный блок на что-нибудь более солидное.
Параметры известны - 5 Вольт на 2 Ампера. Постоянная напруга.
Кстати, для 10 Вт. блочок-то несерьёзный будет.
Гложет мысля, что при такой замене все будет работать не в пример лучше. :roll:
 Заголовок сообщения: ИП DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 04:21
Про внешний БП понятно...
Я имею ввиду внутренний.
Преобразователь на AIC1563.
Уже выяснил - 3,3В должен он делать.
Пока восстановил родную схему - кстати - не плохую.
На вход жахнл 30 В - вспучило только кондеры !
Я думал там и дальше пойдет - транзистор пробьет и все 30 В пойдут на память, проц, радиоблок - ан нет - сделано хитро и надежно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 18:09
Да, должно быть 3,3 вольта после стабилизатора.
Интересно, что там за защита? И подействовала ли она? Тоесть запускается ли АП?
Может есть схема устройства или ссылки? А то есть один 900АП, который начинает нормально работать только после нескольких десятков передергиваний штекером питания. Наверное схема сброса по напряжению питания не работает(супервизор, кажется)...
 Заголовок сообщения: схема
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2004 19:58
Увы, схему не срисовал, но там управляющий транзистор слабенький дергает более сильный в корпусе SO-8.
На счет сброса - скорее всего, но я эту часть не смотрел. Если сделано по простому - диод+резистор+конденсатор - то скорее всего кондер подсох.
СообщениеДобавлено: Ср дек 15, 2004 10:29
Модератор
Модератор
Рекомендую продолжить общение по почте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 36
