Текущее время: Ср окт 07, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 09:22
Добрый день! Помогите разобраться с проблемкой.
Настроила маршрутизатор DIR-400, подключение устройства к интернету есть.
На ноутбуке включаю беспроводное соединение - подключается без проблем, сигнал отличный.
Но доступа к Интернету на ноуте нет. Если подключаюсь к маршрутизатору патчиком - Интернет сразу появляется.
С другого ноутбука соединение осущствляется без проблем и Интернет работает.
Подскажите, в чем может быть проблема??
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:40
в беспроводной карточке на ноуте - в настройках или в железе
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:43
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 23:55
Та же проблема
Провайдер Qwert c динамическим айпи при подключении патчем все отлично инет есть при подключении черед вайфай коннект отличный без проблем, но точка не пингуется =( соответсвенно инета нет.
Точка DI-624M. Адаптер на ноутбуке пашет в других сетях.
прошивка 1.3 Подскажите что делать ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:12
Ответ может быть только один - "отличный уровень сигнала" еще не означает, что вы подключились к маршрутизатору. То есть подключение к точке может быть установлено, а вот авторизация - нет (неверно выставлены настройки шифрования, неверный ключ, неподдерживаемый вид шифрования, etc...). В первую очередь, проверяйте связь командой ping <адрес роутера> - вот если ответы есть - надо искать дальше, впрочем, обычно искать уже ничего не надо, ибо с точки зрения локальных интерфейсов подключение в LAN-порт или по беспроводу абсолютно равноправны...
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 00:15
Эм специально отключил все возможные виды шифрования и аутентификации =( без результатно
Пинга нет =(
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:17
Впорос к Olga_tc и Asaraev
Какой адрес получает компьютер?Посмотреть можно через команду "выполнить" cmd /k ipconfig
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 15:05
Настройка протокола IP для Windows
Беспроводное сетевое соединение 4 - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
Состояние сети . . . . . . . . . : сеть отключена
C:\>
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 14:53
У наших роутеров по умолчанию адрес 192.168.0.1 У вас указан шлюз 192.168.1.1 Адресацию меняли?Или к чему тогда подключены?
