Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:21
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 03:21
Всем привет!
Я новичек. Проблема такая роутер(DIR-400Firmware Version: 1.02) у меня раздает интернет на DWL-2100 и WanLevel-WAP-006. вроде всё хорошо... только нужно на клиенте№1(DWL-2100) поставить 3 компа, ставим свич, и инет появляется только у одного, который первый включится... конечно эти компы друг-друга видят, а интернет+остальную сеть только один... менял свич, менял точку-клиент непомогает...
Теперь самое страшное! Интернет я получаю по телефонной линии(вебстрим), через модем(DSL-524T,192.168.1.1) в него соответственно вбиваю логин и пароль, в модем подключено 3 компа(192.168.1.5мой и через свич 192.168.1.20и22 соседа) и DIR-400(192.168.1.7). В DIR-400 сетевой кабель воткнут в LAN1...... сейчас обьясню!
При установке сетевого кабеля в WAN я естессно соединения с интернетом через PPPoe соединения на DIR-400 не добьюсь, т.к. этим занимается модем, а при установки соединения Dinamic IP он матерится (конфликт IP адресов, требует чтобы IP адреса в WAN и LAN не совпадали), поставил на WAN 192.168.1.3 и LAN 192.168.1.7, и у меня по обоим IP открылся в браузере веб-интерфейс... но интернета не было... поставил WAN 192.168.1.3 и LAN 192.168.0.1 интернет появился, только поблема не изчезла... комп можно подрубить к AP-Client только один, к тому же появились две сети, которые не видят друг друга (192.168.0.1 и 192.168.1.1)...
С LAN от DIR-400 интернет через свичь приходит нормально.
Это мой первый опыт в создании сетей, голова кипит, веб-морда на енглише, а форуме ничего похожего не увидел...
Знатоки помогите!
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 01:01
В общем и целом, если кратко - замените DIR-400 на еще один DWL-2100AP и настройте WDS (можно WDS+AP, для дополнительной поддержки беспроводных клиентов) между точками. И будет все в шоколаде... :)
Как вариант - шейте DIR-400 прошивкой от dd-wrt.com, мост с DWL сможете поднять.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 16:11
Спасибо за подсказку, но Dir-400 уже куплен... даже пару месяцев назад... обратно его в магазин не возьмут, а положить его в сторонке и купить безупречный DWL-2100 не позволяют финансы...
Может возможно настроить Dir-400, так чтобы всё работало? прошивку на dd-wrt.com найти не смог...
Пробовал поставить галочку на "Use this to disable NAT on the router and turn it into an Access Point"... слетает прошивка...
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 18:33
А как же http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/download ... rmware.bin ?
И еще. Есди вы пользуете DIR-400 только как точку доступа для раздачи канала на DWL-2100AP, то нельзя ли поменять местами роутер и точку?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:05
Спасибо за прямую ссылку!
Поменять местами? Нет, не пробовали... Режим WDS, чтоб от меня третьей точке был инет... нада попробовать!
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 20:45
Местами поменять - я имел ввиду, что точку поставить туда, где роутер, а роутер - туда, где точка :)
Но лучше пробовать прошить - чипы у них у обоих на Атеросе, по-любому можно будеть WDS-WDS+AP поднять... есть прецеденты.
