Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: DIR-300 + PPTP [проблема]
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 20:25
Подскажите решение проблемы:
Имеется WI-FI Router DIR-300, который подключён в локальную сеть провайдера, соединение с интернетом происходит по средствам PPTP (static), соединение роутер поднимает без проблем ip, dns получает правильно, но с компьютера загрузка страниц не происходит, telnet, ftp и ping проходят отлично даже по адресу (ping www.dlink.ru), открываются страницы расположенные на сервере провайдера.
По данным провайдера пакеты отправляются и принимаются, но браузер напрочь не открывает, бесконечный статус "загрузка страницы".
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 11:38
+ ко всему некоторые белорусские сайты открываются, а некоторые нет, видимо те что находятся на зарубежных серверах. DNS вроде как везде правильные.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 16:38
поиграйте с параметром MTU (1400 +-80 c шагом 10)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 19:58
помогло, поставил ниже 1400 (1390, 1380) работает, подскажите в чём причина, чтобы разобраться окончательно. Ещё есть такой трабл, при установки WPA1-2 один ноут MSI Wind не хочет коннектиться, уходит в глубокий цикл, получ сетевого адреса-отключение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 13:37
Появилась ещё одна проблема. При подборке MTU одни сайты открываются, другие нет, или наоборот. Значение MTU не устанавливаются выше 1400, только при значении в 1240 кое как работает, но медленно, подскажите что делаю не так.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 18:49
Кто нибудь может помочь с настройкой MTU???
СообщениеДобавлено: Вс янв 25, 2009 11:37
Обратитесь в техподдержку вашего провайдера, у них 100% есть такие данные
