Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 2700AP+1500 c 2000АР+2100= неробит!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 16:02
Используем в качестве ТД 2700АР+ с антеной 1500, в качестве клиента 2000АР+ с антеной 2100(!!!).
Когда в офисе настраивали то все работало, когда растащили на 300 м.(всего-то!!!) сигнал пропал. Видимость прямая.
Чувствую что где-то недоработка по настройке внешних антенн, тока вот пока непойму где....?
Никто неподскажет навскидку в каком месте настраиваються внешние антены и как их лучше настроить?
 Заголовок сообщения: Re: 2700AP+1500 c 2000АР+2100= неробит!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 10, 2004 16:49
Модератор
Модератор
Зачем такие антенны мощные на такое маленькое расстояние. У них очень узкая ДН возможно не попадаете..
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 14:46
просто складываеться ощущение что внешние антены незаводяться......
нужно ли что-то делать чтоб их активировать или все по умолчанию сразу включаеться?
кстати а что такое ДН?
такие мощные антены закладывали для расчета 1 км....как говориться "с запасом"!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 05:58
Сразу "всё включается".
Должна быть связь. Проверьте разъемы первым делом. Иногда бывает при закручивании разъёма N8, что штырёк не попадает в лепестки.
Если так и не будет работать - проверяйте остальные разъёмы.
С уважением, Дмитрий Олейников.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 09:03
Разъемы проверим....
Однако лазя по форуму наткнулся на одну цитату сотрудника Д-Линка Влада Волкова
Немножко уточню. Вы можете цеплять к точке любые антенны (при условии что это не выведет из строя передатчик). Однако, есть еще одна проблема. У многих точек две физические антенны (одна внутри). А вот переключение мощности реализовано не у всех. У 2000+ его как раз нет.
Такое ощущение что это мой случай, в офисе когда настраивали, пробовали ...ВСЕ РАБОТАЛО, как говориться в одной комнате на растоянии 2-3 меторв.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 10:13
Господа...или оно автоматически переключиться на внешнюю антену при её ввинчивании?
Я немного логику непонимаю , как 2000АР+ определяет что у нее антена маленькая офисная ввинчина или здоровая внешняя ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 10:38
SATAY писал(а):
Господа...или оно автоматически переключится на внешнюю антену при её ввинчивании?
Речь не про ввинченные те или другие антенны, а про внутреннюю (размещённую практически на плате) и внешнюю, непосредственно подключенную в разъём на задней панели.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 11:01
Модератор
Модератор
В точке доступа DWL-2000AP+ выбор антенны происходит автоматически в зависимоти от уровня сигнала. Проверте какая антенна выбрана на DWL-2700AP, попробуйте выставить
set11g antenna 0
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 07:39
Проблема скорее всего частично локализована.
Взяв ноутбук с обычной псимсиай карточкой ви-фи удалось находясь рядом с антеной 2100 без проблем законектиться к связке 2700+1500, связь конечно была не ахти, но думаю для ноутбука это нормально.
Так что глюк похоже в связке 2000АР+ с 2100 антеной.
Либо действительно мажем, либо свежую фирмварю нужно.
Либо еще что...
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2004 08:20
упс мужики...а оно заработало!
сами непоняли почему....решили для начало снова на 2000АР+ сбросить настройки и заного перенастроить, прописали мак-адрес ...еще раз, в сотый раз.
И оно ЗАРАБОТАЛО!!!
Одно непонятно, мощность сигнала все-го 42% при ск-ти 54мбит/с. и это на 300 метрах прямой видимости, не мало ли?
Поворот 2100 антены на 1 см. влево или вправо сигнал пропадает напрочь.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 08:37
Подитоживаем.
Установлено в радиусе 1 км. несколько комплектов 2000АР+ с 2100 антенами.( с 6м удлинителем)
Всё сделали на стандартных прошивках и т.д. и т.п., телнет неиспользовали.
Все работает на 35-40% мощности сигнала на ск-ти 54, причем побарабану какова длина , или 300 метров или 1 км.
Очень понравилась 1500 антена, ЗВЕРЮГА , стоит она этих денег , область покрытия даже больше заявленного 1 км. на 11 мбит/с, вообчем рекомендую всем. Нам удалось с ноутбуком спокойно работать на расстоянии 800 м без всяких там доп.антенн (офигеть!!!). 2700 тоже нелохая штука.
Немного непоняли с 2100 антенами, вроде я так понимаю это топовая модель у Д-линка, попровьте меня, ну что можно сказать ..... так себе антена , НЕ СТОИТ ОНА ЭТИХ ДЕНЕГ, гемора много - толку мало!!!
Замена по крайне мере в нашем случае на другой любой более дешевый аналог результат наверное был бы таким же.
Хотя может руки кривые конечно и не ощутили мы прелесть этих антен.
Вообчем вот так!!!
Надеюсь кому-то данная информация может пригодиться .
Топик можно клозед.
