Текущее время: Вс сен 20, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: Помогите!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:18
Подскажите плизз есть 2 точки 2100ap одна работает как точка доступа вторая как клиент присканироваие сети находит точку уровень сигнала 10-15% можно ли подключиться???!?!
И если подключаюсь то пинг неидет...Уже измучался
Помогите плизззззззззззз!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:30
А у тебя какие антенны?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:32
Одна всенаправленная а другая Яги обеих марку непомню
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:46
А видимость какая? Если есть надо учесть Fresnel Zone однако.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:53
при 15 процентах сигнала френзель отдыхает.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:57
Всмысле ребят я несильно шарю подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:03
прочие условия?
Расстояние
прямая видимость
Оборудование с другой стороны
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:08
tuskan писал(а):
прочие условия?
Расстояние
прямая видимость
Прямая видимость как сказать одно выше стоит другое ниже тоесть точка доступа выше а клиент точка доступа ниже а так помех нету
Оборудование 2 точки доступа dwl2100ap и 1 всенаправленная марку непомню а вторая направленная яги....Вообше может ли быть конект на таких процентах 10-15% хотябы в мегабит
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 16:38
vitalik26 писал(а):
tuskan писал(а):
прочие условия?
Расстояние
прямая видимость
вот все настройки Смотри короче есть комп к нему подключено dwl2100 в режиме точки точка имеет ip 10.0.0.1 маска 255,0,0,0 у кома на сетевухе к которому подключена точка ip 10.0.0.12 маска 255,0,0,0 и к точке подключена внешняя всенаправленная антена....На растояние 350-400 метров стоит другая точка в режиме клиента ее ip 10.0.0.11 к ней подключена внешняя направленная антена маска 255,0,0,0 у компа в сетевухе прописано в тсп ип ip 10.0.0.15 маска подсети 255,0,0,0
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:36
И точка выдает такое постоянно
cservXrModeChangeNotify: switch count = -3
staSmeAuthCallback: pBss->apState |= AP_RETRY
че делать!?!?
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 07:00
Попробуйте наклонить всенаправленную антенну, чтобы яги антенна попал перпендикулярно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 10:11
Пробовал сигнал поднялся на 2% но ошибки так и сыпется всё время выдает AP RETRI
Ставлю в режиме репитера пишет BAD AP
СообщениеДобавлено: Вс янв 18, 2009 10:08
K>LB что некто несталкивался с таким?!?!?!?!?помогите.....UP!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 13:10
10-15% маловато
Укажите точке set antenna 1.Обновите прошивку (чтобы на обеих были одинаковые).Поставьте в настройках длинную преамбулу
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 11:09
Sergey Filonenko писал(а):
10-15% маловато
Всем спасибо..Все разобрался дело было в плохом конекторе на яги...
Вчера для эксперемента устоновили связь на растояние 7,5км на этих антенках.Скорость была правдо 2,5мб но всеже была....
