Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:36
СообщениеДобавлено: Чт дек 09, 2004 18:12
Помогите с настройкой wi-fi сети. Нужно установить беспроводную сеть с ноутом при помощи dlink DWL-520+.
-на PC установлена winxp sp2 english
-на ноуте все драйвера установлены, и wi-fi включён, сетевая карта на ноуте INTEL PRO/Wireless 2200BG.
1. устанавливаю по инструкции драйвера на 520+, потом ставлю её, всё находится, конвликтов по прирыванию нет.
Пробовал установить сеть с SSID при помощи мастера установки беспроводной сети путём переноса SSID на флешке (usb-flash) на другой комп. В итоге получается дефолтовые профиля на ноуте и PC, но устройства не видят присутствия wi-fi сети в упор.
Сканирование на наличие сетей ничего не показывает. Что делать?
как поднять сеть?
СообщениеДобавлено: Сб дек 11, 2004 11:27
неужели ни кто не сталкивался с тем, что устройство(а) не видяь присутствие wi-fi сети? нет физического канала
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 12:01
Модератор
Модератор
В каких режимах настариваете адаптеры? Проблема вероятней всего в SP2 ...у microsoft а была целая статья как настраивать wi fi на SP2
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2004 15:11
Спасибо за ответ, заработало!
Заработало после ручной настройки wi-fi адаптера:
4xmode - off
desired rate - 5mbps
802.11b
почему адаптер сам не может выбрать скорость? вообще сети не видел
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2004 17:38
4xmode - off
802.11b
однако оба адаптера умеют 802.11g !!!
так что рекомендую попробовать убрать только 4xmode
а desired rate сделать автоматическое.
Best Regards,
Maksim Malchuk
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2005 08:46
Модератор
Модератор
Путаете. dwl-520+ "умеет" только 802.11b+, и режим 4х относится именно к "+" в названии. Это расширение стандарта 802.11b, которого у 2200BG просто нет.
