Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:46
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 23:24
имеется D-Link DES-1005D и DP-G310. В свич подключен модем, принт -сервер и комп. если я выставляю в сетевом подключении IP 192.168.0.10 то войти в настройки принт-сервера могу и принтер я настроил, но при этом теряю доступ в интернет. Провайдер выдает IP следующего примерно формата 10.6.56.93.Вот если я ставлю в настройках сети автоматическое получения IP или прописываю тот IP который дает провайдер, то доступ в интернет есть, но при этом теряется доступ к принтеру. А потом еще по Wi-FI нужно будет подключить нотбук.Но с этим я думаю справлюсь. Что нужно сделать чтобы комп нормально видел и принтер и интернет?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 09:37
поставил авто IP на принт-сервере и все заработало. Теперь другой вопрос, можно ли через принт-сервер получать доступ в интернет по WI-FI если принт-сервер подключен к свич , а свич к модему, или нужно отдельно покупать точку доступа ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:10
Вообще то он для этого не предназначен
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 18:06
тогда я наверно не правильно сделал, можно было купить проводной принт- сервер и подключить его к точке доступа, что бы и интернет по Wi-FI был и принтер работал. Или так не получиться? Подскажите как правильно надо? Повторюсь, есть комп который подключен к интернет по LAN, нужно чтобы другие компьютеры могли иметь доступ к принтеру по WI-FI и интернету при выключенном основном.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:41
Поставьте вместо DES-1005D роутер с WiFi (например DIR-615).Тогда принтсервер будет подключен к роутеру по беспроводке,как и компьютеры,которым нужен беспроводной доступ.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 17:40
купил ASUS WL-530gV2 подружил их и теперь все работает, и интернет и Wi-FI. спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
