Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:46
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP не работает клиентом
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 21:39
Пробую настроить DWL-2100AP для работы клиентом или репитером. После внесения изменений и нажатии Apply точка уходит в перезагрузку и больше по своему ip 192.168.0.50 не отвечает. При этом постоянно с частотой 1 сек. мигает индикатор Wlan и при пинге перемигивает Lan. Для реанимации помогает только ресет. В режиме AP она работает нормально с разными настройками. До этого она была прошита прошивкой v2.50eu но работала только в режиме точки доступа. И вообще работа клиентом никогда не проверялась. Точка DWL-G700AP и Lynksys в этой сети работает без проблем. Может быть такая работа связана с недавней перепрошивкой, можно ли теперь прошить ранее стоявшей v2.20eu или еще раз перепрошить v2.50eu ?
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 15:02
Попробуйте поставить 2.30патч02
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 23:05
У меня такая же фигня была. Сетка встроенная не хотела работать. поменял сетевую карту, все заработало )
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 20:14
прошил на 2.30. Заработал клиент, но в режиме репитера нет wpa-psk. Прошивал снова 2.50 и 2.40, в них есть wpa-psk, но точка не соединяется с сетью - не работает репитером, хотя в списке сетей все видит
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:12
Репитером к чему ставите?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 09:25
таже проблема, откат на 2.30 не помогает, ни в какую клиентом не ставится, точкой без проблем, ставил все прошивки, что нашел в загрузках, результат нулевой, чего еще можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 15:24
ЧТо в настройках,какой уровень сигнала?К чему цепляетесь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 09:01
цепляюсь также к DWL-2100AP+, сигнал 75-80%, антенна направленная, дело в том что при нажатии на применить после выставления клиентом железка просто висит, мигая строго периодически wlan светодиодом. реанимация тока через reset.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 12:57
Настраиваете через Internet Explorer?Через другие браузеры может некорректно настраиваться.
СообщениеДобавлено: Ср янв 21, 2009 19:26
пробывал черз лису, оперу, ие - эффекта нет
СообщениеДобавлено: Чт янв 22, 2009 12:32
Тогда только саму Точку тестить у нас.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 16:38
Чтобы по квартире wi-fi был. Вернул обратно DWL-G700 - не стал заморачиваться больше. Заметил также что на 2100-й уменьшился уровень мощности, хотя в настройках стоит 100%
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 05:17
У меня та же проблема, что и у weber76 - 2100AP после переключения в режим AP Client виснет намертво: линк есть, но не пингуется, недоступна, перезагрузка по питанию не помогает. Оживить удаётся только сбросим всех настроек нажатием reset на устройстве. Гарантия, видимо, уже закончилась, но подозреваю, что так было изначально (устройство использовалось как AP очень небольшое время, потом просто лежало без дела).
Прошивал на 2.30, 2.40, 2.50 - всё без толку. После сброса настроек, ничего не донастраивая, я пробовал переключать в режим AP Client - всё равно виснет, и даже если не выбирать к чему подключаться!
Ещё возможно что-то сделать или можно выбрасывать девайс? :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 13:30
Перешить на программаторе.Но предварительно саму Точку надо глянуть.Привезите.Тестирование бесплатно.
